Noviembre 24, 2026, 06:59:23 am
Entrada agua por portón trasero
Iniciado por escuterista, Febrero 19, 2016, 12:05:46 pm
escuterista
Hola, me imagino que es un fallo de diseño ya que me ha ocurrido en dos de las tres T3 que he tenido. A pesar de ser las gomas del portón nuevas, a menudo cuando llueve me entran algunas gotas que van a caer directamente sobre el colchón. Da igual que llueva poco o mucho, y no es siempre (a veces, lloviendo mucho no me entra). También tengo la impresión de que se da más con la furgoneta parada que en marcha. Como creo que no seré el único con este problema os pregunto si alguien ha hecho algo para apañarlo y cual ha sido la solución.
canogalan
A mi tb me pasa......creia que era condensación, pero me entra agua, y sin ninguna logica....como dices tú, a veces entra mucha a veces nada.....
hectorG
A mí me pasa si la furgo está aparcada en Cuesta con el frontal orientado hacia abajo de la Cuesta, es decir, con el culo "levantao"
gu78
Es importante tener los lados del porton limpios para que el agua caiga y no se acumule. El punto de contacto con la goma tambien debe estar limpio. Tambien deben estar bien sellados los huecos de los pasacables, aunque no tengais lavaluneta el hueco está, y la goma con el tiempo se cristaliza.
Un truquito rapido de andar por casa es darle con vaselina a la goma, a parte de alargarle la vida mejorará el sellado de esta.
escuterista
Provaré lo de limpiar y poner vaselina. Ya os diré.
escuterista
Al final puse en la parte superior un trozo de burlete de silicona con forma de omega, de los de aislar ventanas, y está funcionando bien. Si me vuelve a entrar agua avisaré.
animatrix
y la goma del pasacables? como la tenéis?  por ahí os puede entrar..... y tendria logica que pase cuando esta el culo "levantado"
hay dos.... arriba...... encima de la goma del porton.... son pequeños y ovalados
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
escuterista
El agujero del pasacables lo tengo anulado. Me parece que habían dos, pero no estoy seguro.
Patxoneta
A mi tambien me pasa y yo he cogido un poco de sikaflex y le he dado una mano. Ya os contare si vuelve a entrar agua pero de momento no hay evidencias!
trikki
En mi caso se acumulaba agua por la suciedad en de repente caía un chorrazo que me solía dar en la cara, daba igual si dormía en un lado o en otro, el chorro me perseguía. Lo solucioné cambiando la cama de sitio  .meparto
En serio: nutrir la goma con algún producto adecuado, todo bien limpio y los tapones viejos sustituidos con algo que selle de verdad, yo uso vinilo adhesivo, a veces tengo por casa  .sombrero
