gotas de aceite en el portón trasero
Iniciado por Ivan79, Febrero 22, 2016, 15:30:52 pm
Ivan79
Hola, buenos dias!, tengo una nissan primastar del 2006 con 174000km y he observado que me mancha la parte trasera de gotas de aceite que supongo salen del escape, alguien me podria decir cual es el problema, gracias.
amikoj
Yo tengo una T4 y también observé gotitas minúsculas de aceite en el portón trasero.
La causa fué una pequeña fuga de aceite por fallo de un retén, al pillar velocidad el flujo de aire se encargaba de llevarlo a la parte trasera de la furgo y con el remolino de aire que se forma... pues ya estaba liada.
Cuando eliminé la fuga se acabó ese problema también.
Observa si hay mancha donde aparcas, si hay mancha, sin duda es eso, si no hay mancha, entonces ni idea.
Salud y Kms!!!!
L. Zamenhof
CIMA
O es una fuga como te dice amikoj (comprueba en parado si te deja gotas de aceite bajo el motor y están manchados los bajos) o bien tienes el turbo en las últimas.
