Tablero central de la cama ¿como lo habéis hecho?
Iniciado por jaimitum, Mayo 11, 2014, 21:15:41 pm
jaimitum
Os cuento,
tengo casi terminados los dos muebles que serán la base de la cama en mi T5, son estos:
Entre ambos queda un vano de 90 cm y necesito sujetar el tablero que hará de cama.
Estoy utilizando tablero contrachapado de chopo laminado en alta presión, que da un grosor de 16mm, creo que es muy fino para soportar el peso de un par de personas.
La idea es colocar un larguero en cada mueble para que apoye el tablero, pero no se como hacerlo...
Se me ocurre hacerlo con unas tiras del propio tablero, pero me parecen 16mm muy poca base, también he pensado en un par de listones de 30x30mm o incluso una barra de aluminio de la misma medida, no se .confuso2
Otra cosa, para reforzar el tablero y que no se combe con el peso, ¿valdría con unas barras de aluminio puestas transversalmente?
¿Como lo habéis solucionado los que tenéis un sistema de cama similar?
vito13
Yo te propondría que le largaras una pata en medio de las que se enroscan y desenroscan a voluntad, típica de somier. Yo le puse en el medio una a la Caddy, y viene con una plataforma de hierro donde se enrosca que le da mas fortaleza. Creo que el leroy el conjunto de las dos piezas 10€
El único plan es que no hay plan.
jaimitum
Cita de: vito13 en Mayo 11, 2014, 21:33:40 pm
Como refuerzo es lo mejor, pero implica perder espacio de carga. Con el maletero que queda bajo la cama me puedo permitir llevar una bici por ejemplo y  seria complicado meter la pata...
Life_VW
Hola!! podríais poner unos perfiles de hierro o aluminio en forma de T así te aguantaría pero y no doblarían...
yo en mi cama puse un tubo de hierro rectangular y va perfecto!!
es el tubo que se ve en la parte derecha de la foto... con eso aguanta el peso!!
un Saludo.
jaimitum
Cita de: Life_VW en Mayo 11, 2014, 22:44:07 pm
un Saludo.
Algo así es lo que me ronda por la cabeza  .malabares
pero no termino de decidirme de que tipo de tubo poner ....
incluso he pensado en unir dos tableros, pero quiero que sea todo muy ligero, mirare precio del tubo cuadrado de aluminio ....
Hay ma
también quieres que ese tablero te sirva para mesa en el exterior??? porque yo también le doy vueltas a lo mismo
MickyTransit
Estoy con el mismo dilema. Alguna idea?
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
kalvitero
Un tablero de 16mm con vano de 90 cm aguanta el peso de 2 personas y   .follando .follando
y para sujetarlo un listón a lo largo de cada arcon
MickyTransit
Mi tablero sería de 180cm por 93cm,
¿Aguantará?
Lo pondré con unas bisagras laterales
¿pesará demasiado para levantarlo?
y el tema de las humedades debajo del colchón.
¿son tan serios como he leído en otros sitios?
quizá usando un somier.....
kalvitero
Si el vano (distancia entre apoyos) es el lado de 93cm ╓▬╖aguanta sin problemas, no importando el largo y si el vano es de 180 ╓▬▬╖ si pondría un refuerzo central por seguridad.
Respecto al peso, pues depende como seas de fuerte, la mejor forma es probarlo y si no te convence lo partes a la mitad.
maurovw
Cita de: kalvitero en Febrero 03, 2016, 15:00:38 pm
Yo lo tengo asi y encima es dm del barato y vaya si aguanta jajaja
Enviado desde mi SM-N910C mediante Tapatalk
Arcais
Yo lo solucionaría con travesaños del propio tablero y probaría, es lo más ligero. La resistencia va a depender de la anchura de el travesaño, si el grosor es 16mm el largo 900mm con lo único que puedes aumentar la resistencia es con el ancho. Cierto es que cuanto más ancho más resistente, pero también te molesta más a la hora de guardar cosas debajo, el truco para que sea realmente resistente es que esté firmemente sujeto al tablero en todo el recorrido, con tirafondos bien largos(depende del ancho del travesaño).  Yo probaría esta opción ya que no te cuesta dinero ni esfuerzo, seguro que puedes sacar unas cuantas tiras de unos 7 o 10 cm del tablero sobrante e incluso las puedes poner dobles.  Lo ideal sería un par de travesaños de cuadradillo de aluminio de unos 2 x 4 cm de grueso  que deberían ir sujetos al tablero mediante tornillos pasantes, eso es lo más ligero y resistente, pero ya te digo prueba a sacar unos travesaños con la madera que te sobra.
jaimitum
Hace ya tiempo que no tengo ese mueble, os voy a enseñar que solución le di en su dia:
Unos travesaños de aluminio atornillados al tablero le dieron una resistencia de sobresaliente.
El colchón de IKEA es la caña, la medida exacta y 100% confortable.
Después modifique el tablero cortandolo a la mitad y uniendolo con una bisagra, de esta manera podía abatir medio tablero para acceder cómodamente a la parte de abajo donde llevaba la carga, como si fuera la bandeja del maletero de un coche, al abatir el tablero los travesaños de aluminio subían con el, pues estaban atornillados, de esta manera no molestaban y si retiraba el tablero para llevar otras cosas, todo quedaba guardado junto. No tengo fotos de esa modificación...
Chero
jaimitum
