Septiembre 29, 2026, 21:46:38 pm
Aislar. Dilema con recovecos
Iniciado por gazpaxo, Enero 31, 2016, 10:20:13 am
gazpaxo
Hola, estoy aislando de nuevo mi T5 ya que el aislado anterior dejaba banstante que desear. Era de porexpan pero este no se amoldaba bien a la forma de la chapa, osea: que la tenia aislada a trozos.
Ahora he comprado kaiflex autoadhesivo y creo que me ayudara a mejorarlo.
El problema que tengo es como rellenar correctamente la zona de la chapa donde están los nervios y las vigas de refuerzo ya que esta zona es de muy difícil acceso.
Mi primera opción seria usar la espuma de poliuretano para estas zonas solo y el resto kaiflex. Que os parece? tiene alguna contra este sistema?
ya se que trabajar con esta espuma es un poco guarro, pero a parte de eso algo importante a saber?
Espartano
..wenas,
si hace eso y tienes un golpe...el chapista va a hechar xispas,
puedes meter bolsas con trozos del porex que te sobra y las vas a adaptando al hueco.
yo acabo de hacer lo mismo,...he usado un panel similar al porex y he puesto dos, y hasta tres capas para salvar el cubrirlo todo lo mejor posible....aun así quedan bastantes huecos que, si no me dan problema de condensación , así se quedarán (en pilares) y compensaré con la calefa...
total las de origen (calis) no llevan nada o casi nada de aislante y funcionan bastante bien,,,,,siempre con calefa  ;)
brubelmusi
ojo con la expansion del poliuretano que igual la lias
gazpaxo
bueno... primero de todo gracias por vuestras opiniones.
Creo que descartare el poliuretano mas que nada por el tema del chapista como dice Espartano.
Que opinais de la fibra de vidrio? la  idea es meterla a presión bien tupida apretando con una varilla y luego sellarlo todo bien con cinta de aluminio y luego por encima pegar el kaiflex. De manera que quede bien estanco para evitar que salgan partículas al habitáculo por que tengo entendido que puede ser algo perjudicial. no?
La lana de roca la descarto porque tengo entendido que absorbe mucho la humedad.
Nose... Que opinais?
rovas
Buenas Gazpaxo,
de otro foro habia uno igual que Espartano,  habia puesto bolsas de plastico y luego dentro la lana de roca, y luego sellaba las bolsas de plastico para que no entrara nada de humedad...
Parecia buena idea.
De ambulancia SPRINTER 4x4 a GV (espero que me ayudeissss)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314781.0
gazpaxo
Y si cambio la lana de roca por fibra de vidrio?
No se... esque la lana de roca no me da buena espina...
Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk
rovas
Buuuuffffff Gazpaxo,
ahi me piedo porque no sé que tla va la fibra de vidrio!!!
Suerte
vitu101
la lana de vidrio o de roca van bien lo unico que sea un sitio que no cojan humedad por si acaso se apelmaza.
No conviene que la aprietes tú demasiado porque si no pierdes un poco de aislamiento acústico, e incluso puede propagar vibraciones.
Para ponerla/manipularla importantísimo utilizar guantes y mascarilla; las partículas que tienen pican (en la de vidrio sobre todo) y se pueden ir a pulmones y son tan pequeñas que no salen fácilmente del organismo.
Otra alternativa es corchopan de toda la vida (eps) que lo hay también en bolitas directamente.
Aunque tampoco te vuelvas loco, porque si vas a poner kaliflex encima no vas a tener problema.
Coincido con espartano en que el poliuretano proyectado no es buena opción (además del tema del taller, que es una limitación ya bastante grande, el propio bote de producto dice que es potencialmente cancerígeno, en la aplicación claro; luego sólo es altamente inflamable :o
gazpaxo
Muchas gracias vitu101 !!
Super bien explicado.
Creo q me decantare por la lana de roca ya que la pienso dejar lo mas ermetica posible y solo seria dentro de vigas y nervios. Supongo  que con que no ente en contacto con la consensacion del habitáculo es suficiente. Y en el resto kaiflex.
gazpaxo
Bueno. Acabo de encontrar el siguiente hilo. Que a parte de ser muy entretenido he aprendido monton de cosas. Por si le puede servir a alguien:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=238347.0
