Clack!!! Cuando giro el volante..
Iniciado por maurovw, Enero 12, 2016, 23:16:41 pm
maurovw
Hola compis a ver si alguno tiene alguna idea de lo que puede ser o le ha pasado a alguien mas, resulta que cuando giro la direccion en esquinas o curvas cerradas o aparcando a mitad del giro de la rueda mas o menos se olle un clackk por la rueda del conductor, no me lo hace siempre pero parece que va a mas y estoy un poco cagado... tambien cuando tengo el embrague pisado se nota en el pedal como si rozara algo en este. Es una trafic del 2009, que puede ser??? Gracias de antemano!!
Enviado desde mi SM-N910C mediante Tapatalk
GSXR750
Enero 12, 2016, 23:37:28 pm #1 Ultima modificación: Enero 12, 2016, 23:39:46 pm por GSXR750
Pues puede ser un rodamiento, la homocinetica o el palier. Yo diría la homocinetica pero tendrás que mirar debajo.  A ver que piensan los demás
maurovw
Gracias mañana me asomare a ver si veo algo pero me estas asustando con esa palabra...jaja
GSXR750
La homocinetica es lo que une el palier con la rueda y esta tapada con un fuelle de goma
romel
Metete debajo, suelta el plastico del cubrecarter y pidele a alguien que te mueva la direccion. Asi veras mas claro de donde proviene ese ruido. En el caso del renault megane de mi mujer, tenia la direccion suelta. Apretar bien los dos tornillos con llave de 17 y listo.
GSXR750
Comprueba también las rótulas de dirección
maurovw
Gracias chicos mañana le hechare un vistazo y os cuento sino a pasar por taller...
maurovw
Creo que ya se ha solucionado, se lo lleve a un amigo y le hechó aceite a los amortiguadores por arriba por el capó y ya no hace ningun ruido...lo demas que comentabais parece que estaba bien,espero que siga así jeje gracias por la ayuda compis!!
origuli
en mi james cook le pasaba lo mismo y fue solo apretar tornillos de barra estabilizadora y alguno mas y se acabó el ruido!
Mahourio
En mi caso me ha pasado algo parecido en el coche (de momento no en la furgo) un par de veces y en los dos casos era la rótula según me dijo mi mecánico, que entiendo que es la homocinética que menciona gsxr750 porque es lo que va tapado por un guarda polvo con forma de fuelle. Yo la cambié porque tenía holgura y al parecer hay cierto peligro de que se quede bloqueada la dirección. Seguro que no es difícil de localizar el problema y luego es ver opciones (€?) para solucionarlo
El viaje comienza cuando empiezas a planearlo
La Cacharra: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300186.0
