Problema en el cuadro de mando de la mercedes viano
Iniciado por paloalto, Abril 28, 2012, 18:23:16 pm
paloalto
Abril 28, 2012, 18:23:16 pm Ultima modificación: Abril 28, 2012, 18:34:32 pm por paloalto
Hola  todos, estoy a punto de comprarme una mercedes viano del 2005 2.2. La verdad es que estaba decidido a comprarla y probándola hoy iba bien pero descubrí que el  del cuadro de instrumentos no se ilumina casi, preacticamente se ve 0.
El dueño dice que lo miro en un taller y le dijeron de cambiar todo el cuadro 600€
Alguna ayuda de que puede ser? o que tipo de averia y coste
Muchisimas gracias
flogo
Para no saber que es y te piden 600€ me parece fenomenal
Y si no es eso?
Me puedes dármelos a mi y te doy otro diagnostico ? ;D ;D
No se mira en otro sitio pero pagar por pagar que los page el.
paloalto
Ya si es un poco asi... el dice que lo qu ele dijeron es cambiar todo el cuadro nuevo.
ALVITO
¡Tranquilo!
A la mia le pasa lo mismo, en cuanto hace un poco de calor el display casi ni se ve. En invierno no hay problema.
La reparación a esa averia consiste en cambiar solamente el display, trabajo delicado por las microsoldaduras y conexiones del cable plano que lleva.
trabajo mas propio de un electrónico mas que de un electricista.
El display cuesta 80 euracos mas el IVA y la mano de obra
Lamentablemente en este momento no tienen en stock y tradaran un mes y medio, eso me dijeron en talleres Baldo de Reus hace dos semanas.
http://www.baldoms.com/spa/subcategory/300/SF015.html
Loveviano
Buenas!!
Jo soy otro con el mismo problema, tengo una viano del 2005, y lo mismo que vosotros, en cuando el día esta que hace sol, no se ve nada en el display, hoy por ejemplo genial se veía, a estado todo el día nublado...
No entiendo como pueden salir estos pequeños problemas con coches de 40 i pico mil euros!! tengo un corsa de hace mas de 12 años y el display como el primer día, haga sol, llueve o nieve....increíble!
Si no es mucha indiscreción, te dijeron cuanto te costaría en total? material+mano de obra? digo pa ir haciendo pote!jeje
Muchas gracias!! soys de gran ayuda!!
ALVITO
La mia tambien es Viano del 2005
Si, la verdad, son fallos incomprensibles para una marca de "prestigio".
Creo recordar que en total me dijeron unos 250 € . Que tampoco es barato, pero bueno....... comparado con los 600 del concesionario.
Miedo me da, el dia que se llene el cenicero, los concesionarios de MB son capaces de decirme que no tiene arreglo y que tienen que cambiqr todo el tablero.
Loveviano
gracias alvito,
iremos haciendo hucha pues...jeje la verdad es que todavía se va viendo algo, pero se va muriendo, y encima jo tengo cambio automatico que si voy con secuencial, allí me marca la marxa ke llevo, y claro, hay ke ver
strongside
Yo tengo el mismo problema y en la Mercedes me dijeron que es habitual en nuestra furgo y otros coches de la epoca que montaban la misma pantalla de leds....me lo solucionan cmabiando todo el cuadro por 600€.
Encontre el taller de Reus, pero me pilla lejisimos.
alguien sabe de algun taller por el norte que trabajen igual?
ALVITO
Pos si, en Sistroyc Renedo (Cantabria). El miercoles tengo cita con ellos para lo del puto display.
Seguire informando.....
elriba
hola Alvito, al final te arreglaron el problema?
Por cuanto te salió?
yo tambien quiero arreglarlo pero sin gastarme una pasta
gracias
strongside
A ver si nos cuelgas como contactar con ellos por favor.
Jairo1984
Hola yo tengo un problema ligeramente distinto y veo q. La ultima respuesta ha sido hace tiempo así q... N . Tengo mucha fe en q alguien conteste. A mi ocurre y solo en ocasiones, q el cuadro no marca ni rpm ni velocidad y dejan de funcionar las funciones del volante limpias, tempomat etc. Solo al arrancar... En la práctica apago y al segunda siempre funciona todo. Nunca en marcha o similares
A alguien le ha ocurrido?
INAKILA
Pues yo al igual que jairo1984 se me caen la agujas a cero me pita me incrementa el nº de error y me deja de funcionar limpias indicadores , aire,etc. mientras están caidas
la solución que me han dado es la desmontarlo y resoldar . todavía me lo estoy pensando pues no me dan precio.
Jairo1984
Pues voy a decirte q yo lo solucione simple y llanamente cambiando la batería. Al parecer cuando detecta q esta tiene Voltaje pordebajo de X empieza a cortar Cosas dando prioridad al arranque... Es tan sencillo como poner una nueva... Espero tu problema sea el mismo
