Problema de instalación de luces LED de Ikea, ayuda
Iniciado por AVERA33, Junio 17, 2013, 10:51:40 am
kolomalo
Cita de: chinoaraa en Abril 13, 2015, 17:39:33 pm
cual de estas es el + y cual el -  .loco2
Los he puesto dos veces y las dos me olvide  .meparto .meparto, pero si no recuerdo mal el negativo es el cable que tiene como unas lineas discontinuas grises.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
chinoaraa
Jajajajajaja vale ...mirare los cables a ver si hay alguna marca
Hablamos de este modelo no? .panico
kolomalo
Cita de: chinoaraa en Abril 13, 2015, 23:37:06 pm
Sip, los puse la semana pasada en mi t5, y anteriormente en una vito. De todas formas pruébalo antes, que no pasa nada por invertir la polaridad un segundo. Solo se encenderán cuando estén bien conectados.
chinoaraa
Como dicen por aquí que se fríen
Tenia pensado poner un fusible para probar ...pero mirare lo de las rallas ..s
kolomalo
Abril 13, 2015, 23:44:58 pm #34 Ultima modificación: Abril 13, 2015, 23:50:38 pm por kolomalo
Perdona, añado que esas marcas se ven en los cables finitos que van a la cajita de conexión. Si vas a usar el interruptor que va con su cable, no se cual es cual  :-[  pero te digo lo mismo que antes, haz una pequeña prueba antes para salir de dudas.
No creo que mis dos veces haya acertado a la primera jejeje, y siguen vivos ;)
Intuyo que esas frituras ha sido por usar leds de 220v o usando el transformador... Yo he puesto mil veces de forma incorrecta bombillas led en los plafones (murphy vive) y nunca pasó nada.
chinoaraa
Creo que usare solo los Led ..sin la caja de conexiones. ..usare el Led y el cable que veo que es largo también
A ver que pasa  .panico
chinoaraa
Buenas tardes.
Por si quedaba duda ...confirmado el cable de los Led que tiene unas rallas discontinuas negras es - negativo
También el Led donde engancha la pestaña de conexión esta marcada la polaridad + y -
Gracias por la ayuda
fili8848
Hola, yo hace unos dias hice mis pinitos con los leds. Usando un rollo de leds de los que van a 12v me hice un panel con cinco tiras todo soldadito para reemplazar el fluorescente de la cocina de la california, y otro panel, este con cuatro tiritas, para la lampara interior trasera. El caso es que despues de unas horas de usarlos, en un panel se me han fundido 3 leds, y en el otro 3 tambien. Me pregunto si eso es debido a la polaridad, o en esas tiras de leds que vienen en rollo eso no tiene nada que ver y han petado porque son de mala calidad (no fueron baratos!). Gracias!
