Fundas y estuche universales para CD y DVD en la furgo
Iniciado por viano, Noviembre 20, 2006, 04:15:16 am
viano
Noviembre 20, 2006, 04:15:16 am Ultima modificación: Julio 12, 2013, 22:40:00 pm por viano
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
Dificultad de 1 a 5:
> Ver el resto de bricos
¿Cansado de tanta funda diferente para los CD y DVD?
¿Harto de comprar hoy un estuche para tus discos y de que mañana ya no lo haya igual? ¿Tienes un muestrario heterogéneo y te gustaría que toda tu discoteca estuviera ordenada sin gastarte fortunas en torres de diseños complicados? ¿Te gustaría aprender un sistema universal que te valga para hoy, pero que pueda ser ampliado exactamente igual dentro de un montón de años?
Pues ya no tienes excusa.
0. Materiales que necesitamos
-   Papel en formato DIN A3 (420 x 297 mm)
-   Unas tijeras
-   Pegamento de barra
-   Una plegadera de encuadernar (aunque también sirve un abrecartas o un bolígrafo BIC con capuchón)
1. Pasos para hacer la funda para CD/DVD
1.1. Convertir el DIN A3 en un cuadrado
Podemos optar por que en nuestra papelería o tienda de fotocopias (incluso en nuestra oficina) nos corten con la guillotina unos cuantos DIN A3 dejando el lado largo igual que el lado corto, a 297 mm.
Es lo ideal, porque así tenemos un taquito de hojas cuadradas de 297 x 297 listas para usar.
Los papeles de DIN A3 normales suelen ser de 80 g/m2. Si lo hacemos con ése no queda mal, pero es preferible que sea un papel algo más recio, para que tenga una consistencia más duradera. El mejor es el de 120 g/m2.
Si no tenéis a mano dónde cortar los DIN A3 en cuadrado, siempre podéis recurrir al método casero que consiste en doblar el lado corto sobre el largo,
marcar la parte sobrante,
y eliminar el exceso a mano o, mucho mejor, con unas tijeras.
1.2. Haciendo los pliegues
Partiendo de nuestra hoja cuadrada de 297 x 297 mm,
doblamos en primer lugar por la diagonal, de forma que coindidan dos vértices opuestos
y a continuación deshacemos ese pliegue:
Más tarde llevamos uno de los dos vértices que han quedado en los extremos de la doblez hasta 140 mm de distancia del pico opuesto. O sea, a 1/3 del total.
Y luego, haciendo pliegue exactamente en ese punto, doblamos en sentido contrario el vértice hasta el borde opuesto.
Deshacemos un instante estas dos dobleces para poner una fina pasada de pegamento de barra por la primera de las dobleces que hicimos al principio.
Y ahora volvemos a dejar caer el primer vértice sobre el punto que está a 140 mm de su opuesto, que ya se nos quedará pegado.
Para que se nos quede bien adherido el otro sin manchar, ponemos un poco de papel de periódico para que haga de mártir y le pasamos el pegamento de barra llegando bien a los bordes de los dos lados de la punta.
Y terminamos dejándola caer también para que se pegue del todo.
Sólo queda doblar las dos solapas en ángulo recto hacia el centro de la figura
y meter el disco por uno de los bolsillos, y las letras de las canciones o libretos por la otra.
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
O incluso dos discos si se trata de un doble álbum.
Luego cerramos las solapas
y rotulamos la parte exterior con una máquina de cinta autoadhesiva DYMO o similar. O a mano alzada, según gustos,
con la leyenda que nos interese.
Por último, todas las fundas que hagamos las podemos archivar en un estuche universal hecho de un material más consistente, como la cartulina.
2. Pasos para hacer el estuche universal para fundas de CD/DVD
Este modelo de estuche consta de dos partes: la caja, que es un cubo perfecto, y está destinada a contener hasta 80 discos en 40 fundas dobles; y la tapa, que es opcional, pero recomendable para evitar la entrada de polvo.
2.1. Pasos para hacer la caja-estuche
Partiendo de una cartulina cuadrada de 630 x 630 mm, hacemos una doblez en diagonal de forma que se toquen los vértices opuestos.
A continuación deshacemos lo hecho
y marcamos la diagonal opuesta
que también deshacemos.
Luego llevamos el primer vértice al centro
y de la misma forma las otras tres esquinas.
Lo siguiente es hacer una doblez recta que llegue hasta un punto situado a 150 mm del borde opuesto. Es decir, como el lado de la figura actual es de unos 450 mm, pues quiere decirse que hay que doblarla hasta un tercio de distancia del borde.
Y también lo deshacemos.
Sucesivamente hacemos lo mismo con el segundo lado y lo deshacemos.
Igual con el tercero.
Y finalmente con el cuarto, que de la misma forma deshacemos.
Luego abrimos todos los pliegues completamente.
y aplicamos pegamento de barra generosamente a los cuatro cuadrados centrales exclusivamente.
Así ya podemos pegar en el centro el primero de los vértices
y luego el segundo, que es el opuesto.
Marcando bien la forma, elevamos los dos primeros lados del estuche hacia arriba.
Y, presionando ligeramente en las diagonales que nos quedan a ambos lados, hacemos esta secuencia de plegado para llevar el tercer vértice hasta el pegamento:
Hacemos lo mismo con el último lado hasta que su vértice llegue al pegamento:
Si este estuche lo hacemos con cartulina de colores, lo podemos personalizar a nuestro gusto.
Seguidamente, introducimos 40 fundas dobles,
y queda listo para su uso:
2.2. Pasos para hacer la tapa.
En este caso, tendremos que usar una cartulina del color deseado de 450 x 450 mm y seguir los pasos que ya se han explicado en este brico.
Cada funda nos puede salir alrededor de  0.01 €
Cada estuche viene costando  1 €
Dentro de cinco meses, dos años o veinte años podremos añadir uno, cinco o treinta estuches exactamente iguales, sin depender de las modas del mercado.
m3cantabria
Me gustaria decirte, o mejor dicho escribirte, algo que no hicieran..... pero creo que ya no existe.
Como de costumbre:    PLAS.PLAS.PLAS........
flagonet
falco
Noviembre 22, 2006, 21:05:19 pm #3 Ultima modificación: Noviembre 29, 2006, 10:53:22 am por falco_vw
Muy bueno, espero que más gente se anime a escribir con tanta claridad y detalle
montesremotedev
Este me lo habia perdido... increibles las clases de papiroflexia .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
https://montesremotedev.com
viano
Cuando tienes que entregar un CD para cosas del trabajo o algo serio, o algún regalo especial, vienen genial. Porque antes de doblar el modelo, puedes hacer una fotocopia en un DIN A3 blanco o de color, con algún texto o logo relativo al contenido y luego haces las dobleces de manera que el gráfico quede en la cara vista. La presentación queda de diez, y más personalizada que las fundas normales.
Intxixu
como te lo kurras tio
la verdad es que he visto varios bricos que me gustaria hacer pero no se si llegare a tener tiempo y pericia como para dejarlos como tu.
eres el puto amo de los bricos
viano
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo color pulsando sobre esta imagen:
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí.
