Noviembre 04, 2025, 14:14:02 pm
Radio-navegador multimedia VW T5
Iniciado por txara, Marzo 23, 2015, 19:26:29 pm
Kachepin
Ok en cuanto esto este confirmado la pido
Entrando en el mundo furgonetero!!!!
sirvillo
Y sabéis de algún modelo de similares características que sí tenga lector de cd's?? Existe algo similar?
estresao
Cita de: sirvillo en Noviembre 03, 2015, 22:07:46 pm
Yo ni idea, cuando encontré este paré de buscar.
Indiowady
Aquí tienes todas las que entran en las diferentes versiones.
  http://exclusivecarauto.com/transporter-c-7_132_248.html
  Las que tiene este comercio. Habrá más, claro. Pero tienen buena pinta
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
jontxu78
Y habeis planteado hacer
comprar conjunta??
jontxu78
Que tal vuestra experiencia con exclusivecarauto??
Yo he estado leyendo opiniones y no son nada buenas   .nono
estresao
Yo hasta ahora bien, aunque soy bastante autónomo y no los necesito apenas.
kapy-tan vw
Cita de: jontxu78 en Noviembre 08, 2015, 19:02:09 pm
La verdad es que yo genial, y por lo que he leído por este hilo casi todo el mundo muy contento con la compra en este distribuidor
La Ratonera - http://www.furgovw.org/index.php?topic=243622.0
ALEGRIA Y BIRRA FRIA EN LA RATONERA!!!
grimpador
A mi en un par de consultas que les hice, aunque tuvimos una pequeña discusión, admitieron su error e intentaron dar solución.
Otra consulta. No puedo instalar nada mas porque me dice que la memoria esta llena. He pasado aplicaciones a la sd, etc... pero no entiendo, cuando miro en almacenamiento hay dos tipos de memoria interna, a parte de las posibles externas. Una dice 'memoria interna' con una capacidad cercada a 1gb y luego existe otra que dice 'nand flash' que tiene un poco mas de 5gb. Esta ultima no la tengo llena pero no consigo que instale alli las aplicaciones. Alguien sabe que diferencia hay entre las dos memorias y como solucionar el problema de almacenamiento?
estresao
Yo uso memoria SD. Copié manualmente el directorio de Sygic, Maps.me a la memoria SD usando el explorador
grimpador
Gracias por la respuesta, el pasar aplicaciones a la sd ya lo habia hecho, pero el problema es que solo tenemos 1 gb de memoria interna, ahora con la posibilidad de descargar mapas offline del maps, el cual no se donde descarga los mapas, y tampoco se pasar a la sd....la memoria se llena rapidamente, no entiendo porque hay dos memorias internas, y porque todo va a la de 1gb y la nand flash con mas capacidad no le instala las aplicaciones. Seguire investigando...
estresao
Dependiendo del programa de mapa que uses podrás indicar donde quieres descargar los mapas. Por ejemplo, con Sygic simplemente mueves toda la carpera al a SD usando FileExplorer. Otro caso puede ser Maps.Me, que tiene una opción para indicar la ubicación de los mapas.
Cada programa tiene su forma de hacerlo.
sirvillo
Bueno chicos, tengo casi decidido el modelo que me gusta, sólo tengo una pequeña duda... ¿con 1Gb de ram mueve bien los programas? me dijo que iría un poco justo, que mejor 2Gb, pero el modelo que me gusta no lo hay con opción a 2gb... ¿alguien tiene cargados los mapas de europa para ver cómo los mueve?
estresao
Yo juraría que tengo el de 2Gb, y va muy bien. No sé el de 1
estresao
De cualquier manera yo si puediera le pondría la máxima memoria, que a la mínima llega una actualización del sistema fn nuevas capacidades y empieza a ir a pedales.
