Solución temporal hasta tener batería auxiliar
Iniciado por camperoRD, Noviembre 04, 2015, 15:15:57 pm
camperoRD
Buenas tardes,
Estoy alargando la instalación de batería auxiliar en mi furgo por tema económico, y bueno hasta entonces he pensado en una posible solución, pero no sé si será de utilidad o me servirá de bien poco, ¿qué opinais?
La idea es pillarme una de estas placas para conectarla cuando esté parado y que la batería coja un poco de carga.
http://www.ebay.es/itm/10W-12V-PANEL-SOLAR-Solar-Fotovoltaico-Energia-cargador-bateria-policristalino/371472566190?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D3e0ac3983bc34eb0b6e72ff6ff55dfe2%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D141811877615
¿10w esa demasiado poco o algo hará?
La idea me viene porque hace poco vi a una pareja de holandeses en una camping que tenían la plaquita con los cable a la única batería que supongo que tenía, porque lo cables conducían al capó.
Rafas
10w no carga casi nada, los holandeses lo tendrían así para mantener un poco la batería del motor ya que probablemente se tirasen mucho sin mover el vehículo, me refiero a que no se les descargase mucho la bat y no pudiesen arrancar luego, pero consumir de la bat y luego recargar con eso no se podría... a lo sumo para cargar un móvil...
Chifli
Pues eso 10 W a 12V (qeu en un dia muy soleado es algo más) no llega a cargarte ni 1 A hora.. contando qeu tu bateria sea de 70Ah.... 70 horitas a peno rendimietno para qeu se cargara (cuentas rapidas).
Si sólo lo quieres para alumbrado led te valdrá... yo a fecha de hoy llevo 5 baterias de 7 aH =35AH y lo cargo al mechero cuando circulo lo uso con dos lamparas led de 4W y cargar moviles y ver dvd. he pasado hasta 5 dias con ello...pero acuerdate de desconectarlo de la principal porque sino.....
camperoRD
Gracias por las respuestas.
Suponía que la carga no sería tan elevada, pero no pensaba que fuera tan baja.
¿Si pudiera conseguir una placa como esa pero de 40 o 50 w? ¿Ya sería otra cosa?
Me refiero a que si seguiría siendo despreciable el nivel de carga o si ya se haría algo.
Bueno, de todos modos solo he visto placas con conectores a batería (pinza roja y negra) de 4w y 10w, pero no sé si no fabrican de más potencia con las pinzas, por que las que encuentro de 40 y 50w tienen otro tipo de conectores y cables que sugieren otros usos.
