Aislamiento: opinion sobre el kayflex con aluminio [Citroen jumper l3h2]
Iniciado por camarasa86, Octubre 29, 2015, 13:15:37 pm
camarasa86
Buenos dias compañeros,  una pregunta a ver si le ha pasado a alguien...es que consegui por medio de un amigo un rollo de kayflex, pero mi sorpresa fue cuando desenrolle el paquete, ..el kayflex por una cara lleva una lamina de aluminio¡¡...ha alguien le ha venido asi ...es mejor asi?  veo que me va a costar mas ponerlo porque es mas rigido, pero deduzco que al llevar la capa esta aislara mejor, ..despues de forrar la furgo con esto, pondre lana de roca en los huecos grandes entre nervios, y encima pondre aislante reflexivo barato, para que no salgan fibras de lana de roca...y despues ya el panelado que sera friso de madera...solo queria saber vuestra opinion sobre el kayflex con aluminio, y del conjunto de mi aislamiento...
un saludo amigos¡¡
oscar.RT
Tema del kailflex seguro que tendras mas aislada la furgo, que uno normal sin esa lamina de alunino, pero tema de lana de roca no se si es muy aconsejable!! Ya que si hay condensaciones devido a los cambios de temperatura la lana de roca absorbe la humedad.
camarasa86
la lana de roca quedara entre dos laminas de aluminio , hermeticamente cerrada, asi que espero no se produzcan condensaciones  .panico
titorallye
yo e puesto kaiflex normal y espero sea suficiente , pero siempre me quedan dudas,
Desde la Alcarria.
beep-beep
 el kaiflex aluminizado se emplea para exterior y ambientes con mucho diferencial de temperatura creo recordar
Enviado desde mi ALCATEL ONE TOUCH 5036D mediante Tapatalk
camarasa86
Uro-Camper
Hola Camarasa86.
No te preocupes en absoluto. El recubrimiento es PVC-Aluminio. Sirve para aplicaciones de exterior y asi proteger el Kaiflex contra rayos UV, golpes y que tenga un mejor aspecto. Va a aislar exactamente igual tenga o no tenga este recubrimiento.
Esta bien que coloques lana de roca en los huecos de pilares y vigas. Despues tapa los agujeros por los que has introducido la lana de roca con cinta de aluminio o Kaiflex.
Colocar aislamiento reflexivo despues?..... para que? si es para ocultar lana de roca ok.
Condensación en el interior de pilares con lana de roca? No te preocupes. El aire atrapado dentro de el no va a tener tanta carga de humedad ni renovación como para crear humedad.
Saludos  ;)
Alea iacta est
camarasa86
Ok!! Gracias uro-camper!! La verdad me daba miedo meter lana de roca por los pilares por el tema de que acabasen cojiendo humedad..pero si me dices eso, me quedo mas tranquilo...aunque mi idea es mas la de poner planchas de lana de roca,digamos donde irían las ventanas, osease en la plancha de chapa que queda entre un pilar y otro...mañana veré como lo hago .panico. Gracias a todos por vuestrasrespuestas
