Septiembre 28, 2026, 13:43:29 pm
aguja temperatura va y viene cuadro mfa
Iniciado por vitu101, Octubre 13, 2015, 15:15:49 pm
vitu101
hola compañeros
pues eso, en una t4 tdi acv 2001 con un cuadro mfa la aguja de temperatura de motor va y viene. Es decir, marca la temp correcta y de repente baja a cero  y al rato sube y aguanta bien un tiempo, y asi todo el rato.
Imagino que es un falso contacto? por donde empezariais a mirar? o puede ser el sensor que falle? por donde anda?
Gracias!
Pron
Hola compañero.
Yo tuve un problema muy parecido al tuyo y al final resulto ser el sensor de temperatura del agua. Es una pieza barata y fácil de cambiar así que te aconsejo que pruebes con ello.
vitu101
muchas gracias pron
donde va el sensor? en el radiador o en el motor?
viseon
Cita de: vitu101 en Octubre 13, 2015, 22:39:58 pm
muchas gracias pron
Suele ir en la pipa de agua que está más arriba del termostato y van dos sensores, uno es el del agua y el otro no se de que es, voy a ver si te lo miro o algún compañero lo mira y lo pone.
vitu101
Cita de: viseon en Octubre 14, 2015, 23:38:04 pm
Muchas gracias compañero,
ya lo vi anoche. Es ese que va metido en una especie de "T" que sale del motor y lleva dos sensores. Aunque creo que es el de arriba, voy a pedir los dos.
El VagCom me daba fallo de corto del sensor de temperatura. De momento voy a cambiar el sensor que es lo "fácil", si sigue fallando entiendo que habrá que buscar un corto, y eso ya es más complicado... esperemos que sólo sea el sensor.
Por cierto, el sensor era azul. He visto que hay dos códigos de colores (verde y azul), y yo pillé el azul porque el mío parecía azul.
Sabe alguien qué diferencia hay exactamente? Porque ni los de recambios ni en el foro he visto cual es la diferencia exacta (alguien dice que si depende del equipamiento, calefac auxiliar,... pero nada exacto, y por otro lado tampoco me cuadra salvo que se refiera al hydronic y aún así no me convence  .malabares
Por otro lado, me daba fallo de corto de sensor de temperatura del aceite (el que enciende el led naranja del aceite, no el led rojo). Eso sí que ya ni idea ni de dónde está montado, ni cuál es el número de pieza (en oscaro todos los que vienen los llaman de "presión", y hay otros llamados "de nivel" que son diferentes  - y bastante más caros -  pero de temperatura como tal no dice que haya ninguno. quizá habra otro hilo para comentarlo  ???  ???
gracias compañeros
vitu101
para lo del sensor de aceite que activa el led naranja ya he encontrado la respuesta de soygenin
http://www.furgovw.org/index.php?topic=193974.0
txerra1
a mi me pasa lo mismo con la aguja de la temperatura,pero no consigo encontrar el sensor,alguna imagen puedes poner?
vitu101
hola terra,
claro, mira de t4 wiki
ahí encontrarás como una T de plástico (más bien una "Y") que sale del motor, con dos sensores. se supone que es el de arriba...
En cuanto me llegue la pieza lo pruebo y cuento.
suerte!
txerra1
Cita de: vitu101 en Octubre 16, 2015, 12:55:43 pm
hola terra,
ok donde has pillado la pieza,referncia?
suerte!
vitu101
Citarok donde has pillado la pieza,referncia?
en oscaro lo tienes, o en recambioscoches.
tienes que ver el color del sensor. el motor acv puede llevar sensor verde o azul. el mío era azul; tienes que quitar la clema y mirar.
Busca por sensor de temperatura de refrigerante y te saldrán los que hay, verdes y azules, y varias marcas, ahí ya la que te guste. Yo cogí la febi que venía con el clip nuevo.
se te saldrá el refrigerante, cuando quites el sensor, te lo digo para que tengas preparado el relleno.
Suerte
txerra1
Cita de: vitu101 en Octubre 16, 2015, 15:12:18 pm
Suerte
ok vitu ya he localizado en mr auto el sensor de mi furgo ,que es el motor axg y ya he hecho el pedido,seguire tus instrucciones para cambiarlo
txerra1
Suerte
por cierto como se suelta la clema?
txerra1
Suerte
cambiaste ya el sensor?,te pregunto por si me puedes guiar un poco,como lo sacaste?por arriba o por abajo,es que el tuto no tiene las fotos y no se como guiarme
vitu101
hola txerra
todavia no me he puesto. Intentare hacer todo desde arriba. Para sacar los sensores con cuidado una vez que saques los clips como describe el compañero en el brico...
Tu que tal lo llevas?
txerra1
Cita de: vitu101 en Octubre 29, 2015, 14:09:54 pm
hola txerra
Intentando recopilar más información ya que por lo que se ve en él tutoríal qe no se ven las fotos dice que hay que soltar el intercooleer para tener espacio para sacarlo,de primeras a mí no me entra la mano así que en esas estoy
