¿Preinstalación 2ª batería? [VW t5]
Iniciado por drkabuto, Octubre 11, 2015, 11:21:35 am
drkabuto
Octubre 11, 2015, 11:21:35 am Ultima modificación: Octubre 18, 2015, 20:44:22 pm por falco
Hola, hace poco compre nueva furgo (una transporter T5 con techo rigido), la cosa es que tenia un sistema de rampa elevadora de sillas de ruedas. Todo eso se lo quitaron, motor, rampas, etc... pero me ha quedado este cable que viene desde el asiento del copiloto por debajo del suelo hasta la parte de atras. Mi pregunta, desde la total ignorancia de electricidad es :P: que es esto? lo podría aprovechar de alguna manera para instalar una segunda bateria?
Gracias!
Oli.burgos
Tiene pinta de ser un cable de masa (negativo de batería) síguele a ver donde va, si está a la chapa o a algún hierro es eso. Si no localizas a dónde va, con un polimetro puedes comprobarlo, en la selección de medición de continuidad (lo que pita) si tocando la chapa y ese borne pita es una masa, si no prueba con el contacto dado y con el polimetro a ver si da algo de corriente.
drkabuto
Cita de: Oli.burgos en Octubre 15, 2015, 18:31:06 pm
Gracias Oli, voy a ver si encuentro a alguien con un polímetro. Y a ver que pasa
Oli.burgos
Nada hombre, para ayudarnos estamos, de todas formas no te comas mucho la cabeza que tiene toda la pinta de ser una extensión del negativo que daría corriente a la plataforma, asegurate si puedes, y lo podrás aprovechar para conectar el negativo de la 2ª batería.
drkabuto
Sigo con el tema todavía no he mirado lo del polimetro, pero he estado echando un ojo a la bateria y, no tengo ni idea pero parece que ha tenido instalada una bateria auxiliar no? del negativo sale un cable negro encintado en azul que esta cortado y del positivo sale otro a una especie de conector de plástico que está desconectado. Que es esto ? (no se porque las fotos salen boca abajo... .loco2)
Luisdebcn
La verdad no tiene mucho Sentido pinchar el negativo de la batería. Ese cable es de poca sección, sería para otra cosa.
Ya que te pones quitaría el terminal ese suelto del negativo, compra un cable decente para el positivo con su portafusiles, rele y hazla tu. El negativo no es más que un cable conectado al chasis..
drkabuto
Si si mi idea era montarlo nuevo. Era por si podía ahorrarme algo
Luisdebcn
Hazlo nuevo y te ahorrarás dolores de cabeza
