Kampa Geyser:Nuevo sistema para calentar agua a gas, pruebas MarcoTrotamundos
Iniciado por GUMER3, Marzo 22, 2012, 20:56:57 pm
Iekora
Hola!
Alguien interesado en iniciar una nueva compra para este aparatejo tan apañao?
xaviaska
Cita de: Iekora en Abril 27, 2015, 18:00:09 pm
Hola!
Si alguien está interesado en uno seminuevo comprado en CC el año pasado, lo tengo prácticamente si usar, pq con los niños solemos buscar lugares con ducha, y no lo usamos. Está en perfecto estado, y funcionando como nuevo. Si alguien lo quiere, que me envíe un privado y hablamos.
7 Frikipuntos!
Iekora
Cita de: xaviaska en Mayo 02, 2015, 15:16:47 pm
Hola! Tienes un mensaje privado :)
photovx2100
Podéis decirme como se recircula el agua?
El aparato en cuestión tiene la opción de sacar el agua metida previamente?
Me uno a una compra conjunta
EMRIC
la recirculación consiste en llevar el agua que sale del campa otra vez al deposito y asi tantas veces como haga falta hasta que sale a la temperatura que necesites.
la idea es que el campa eleva unos 29º la temperatura del deposito.
yo hice recirculación y no la he usado nunca.
para mi lo mas importante es que el aparato este lo mas cerca posible de la ducha, sino se enfria en el trayecto, ademas de que tiras mucha agua hasta que sale caliente.
photovx2100
Gracias, la duda que tengo es como se hace la recirculación? El propio kampa la hace o tienes que montar un sistema de tubos tú mismo?
juanmusa
No, lo tienes que montar tu mismo. Por los bricos que hay por ahí, no parece muy complicado...
cuv
apelaitor
megapopier
Hola, alguien me puede decir si hay una forma de acoplar un tubo al depósito fijo con salida rk reich que vaya al kampa o simplemente habría que meter el tubo a la bocana de llenado para suministrar agua. Muchas gracias!!
eldarc
Cita de: megapopier en Septiembre 07, 2015, 11:29:16 am
Lo que necesitas es llevar agua al Kampa, a través de un conector de rosca como el de la ducha de casa. Es la misma rosca. ¿Eso es lo que preguntas?
megapopier
Cita de: eldarc en Septiembre 29, 2015, 16:59:57 pm
Ah vale, o sea que podria sacar el telefonillo de mi ducha y enroscar directamente al kampa no? Es que no sabía si coincidían las roscas. Sería encender la bomba del deposito de mi furgo y conectar directamente.
Muchas gracias
bicicletera
A ver.......mi duda es: si quiero usar el depósito de mi furgo......el brico que tengo que hacer me cuesta 100 euros??????????una toma de agua...o algo asi---lo digo pq yo no lo voy a hacer...y es lo que me dicen....y lo mismo me sale igual q poner un boiler( llevo placa) y esto os sale rentable a los que sabeis hacer bricos....:((
SOS
MarcoTrotamundos
¿100€ por pasar un metro de tubo desde el deposito hasta el kampa? Están locos! De materiales tienes apenas 15€ y media hora de mano de obra para hacerlo de fabula. Sólo hace falta una broca para agujerear el deposito y la madera del armario.
bicicletera
ya....pero el depósito va abajo......puedes poner una foto? pq la foto q he visto con un brico del kampa....es para mentes iluminadas...menudo follón!
mil gracias
