Trafic 2.0 16v 115cv.- (Solucionado) Pedal de embrague hundido.
Iniciado por depaulara, Enero 30, 2014, 19:39:34 pm
ta
Busca sin poner marca , ya que serán todos
iguales , me imagino que será soltar el pedal
, soltar bombín y tirar de él , se va viendo mientras
se suelta
ttakunttakun
Lo del soporte pedal hay un par de hilos en este post,hay uno que le cambió y con fotos,esta jodido para meter mano..la pieza creo que fue unos 50€.
El bombin del pedal..ya es algo mas carillo.
El bombin de la caja..aqui viene la broma..hay que sacar caja,todo el kit 600€ pagé yo
wavs
Bueno.. Pues sigo sin ver la causa de que el pedal no suba del todo, parece que no pierde liquido ni se agravan los síntomas.. Lo único la primera, la primera vez, entra muy dura, a ver que va pasando..
ttakunttakun
Quierrs decir en frio?cuando cambiaste la ultima vez la valvulina?
wavs
Cita de: ttakunttakun en Octubre 16, 2015, 16:16:32 pm
Si, en frío, recien arrancada. En cuanto al cambio de la valvulina... nunca :roll:
ttakunttakun
wavs
Pues si... A ver si saco un rato, busco el hilo en el que esta descrito y lo hago. Con la original te refieres a que la compre en renault o que sea el mismo tipo?
Enviado desde mi Edison 3 mini mediante Tapatalk
wavs
Sabéis donde puedo conseguir el aceite ELF de la caja?, he preguntado en un par de sitios y no lo tenían, supongo que en Renault será bastante mas caro..
Y las juntas de los tapones?
OKER
Cita de: wavs en Octubre 21, 2015, 01:33:07 am
http://www.recambios4you.es/1071-elf
Ahi lo tienes wavs.
Un saludo compañero
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
wavs
Muchas gracias! Parece buen precio y puesto en casa  .palmas
Voy a preguntar en el otro hilo por las juntas, por no engorrinar este que me estoy yendo del tema del hilo
ttakunttakun
Le toca el Nfp,lo compré en esa web.
Ami me entraban las marchas muy duras,el mecanico me cambió de valvulina,respetó la graduacion perp no el GL4+,marchas seguian entrando igual o peor...al fibal le puse yo el original y entran bastante mas suaves.
Tiene una caja bastante jodida,en otro coche la valvulina se cambia cada 200.000km por decir algo en la nuestra mejor a los 100.000km por prevenir..
wavs
Ya cambié el aceite de la caja, va un poco mejor pero no termina de ir.
Ahora el síntoma es como que pierde presión aparcada. A la que arranco, bombeo el pedal, coge dureza y funciona, pero sino bombeo las marchas no entran ni a martillazos, no encuentro la fuga aunque algo debe de haber...
GSXR750
Creo que te ha entrado aire en el circuito, puede ser que el bombin del pedal tenga alguna junta picada. A modo de ejemplo a mi la Suzuki me llamo a revisión por un tema en la bomba de freno que se ablandaba como te pasa a ti y no se apreciaba líquido. No se si será fácil hacerle un purgado pero puedes empezar por ahi
wavs
Gracias por la respuesta y perdona por no haber contestado antes  .loco2
El caso es que eso si me cuadra mas con lo que noto, pero ni idea de como poder ver si tiene aire o purgarlo, alguna idea? Tiene purgador el circuito del embrague? Donde?
ta
Creo que si tiene purgador , cerca de la caja .
Será hacer lo mismo que los frenos .
Suerte .
