Octubre 01, 2026, 14:30:13 pm
de mixto a turismo?
Iniciado por MonicaIsi, Septiembre 16, 2015, 10:15:28 am
Redstar92
Cita de: URDULIZ en Septiembre 22, 2015, 19:20:19 pm
Hola ,
Por aclarar o aclararme. A ver que te parece:
Yo no tengo muy claro eso de que un mixto puede ser N1.
Hay N1 con 6 plazas, pero creo que no son M1, por lo tanto no pueden ser mixtas.
En el N1 la zona de carga está separada de la cabina.(se supone)
Un vehículo mixto por definición es un M1 que puede utilizarse para.....viajeros y carga, indistintamente. Y en el caso de llevar carga es cuando hay que poner una separación adecuada. (adecuada a la carga)
La fórmula indica cuando no es un M1. Tal como está escrita dice que M1 no es, y no dice lo que es cuando no es M1.
En el apartado de los vehículos para transporte, están los N1, y hay otra fórmula para los N1, la cual indica cuando no es N1.
Al igual que antes, el que no sea N1 no implica que sea M1.
Estas fórmulas lo que hacen es relacionar las categorías con respecto a pesos, plazas y carga util.
Pudiera ser que el vehículo no fuese ni N1 ni M1. Lo que implica que no es nada, está mal y no debería de circular.
Otras fórmulas y directrices que aparecen en el documento, pueden hacer que no sea M1 aunque se cumplan esas relaciones.
Si se da ese caso, donde un vehículo no es ni M1 ni N1, entonces es que se ha realizado algún cambio o reforma que hay que retirar.
Pero eso, no he visto yo ningún vehículo mixto de categoría N1, excepto casos de equivocación o error a la hora de rellenar datos. Antes, mercedes sacaba alguna vito N1 con plazas, y en la ficha ponía 2400 y ufff, no tengo muy claro que eso estuviese bien. Aun estuviesen dentro de norma, esa norma fué anterior a la 2001 creo.
A ver que te parcece.
Saludos,
si ya estaba confuso con esto todavia mas, entonces mi furgo es n1 pero no puede ser n1 porque no tiene separador de carga? entonces como puedo hacer para remediar esto?
Mi furgo la frankineta ford Transit mk5 en proceso
http://www.furgovw.org/index.php?topic=297317.0
Mi hobby/sustento www.frankenhooker.es
RyC Soluciones
Septiembre 22, 2015, 19:57:46 pm #16 Ultima modificación: Septiembre 22, 2015, 19:59:38 pm por RyC Soluciones
Hola, pues muy sencillo,
sino se cumple con la formula P - (M + N × 68) ≤ N × 68
significa que cumples con la formula P - (M + N × 68) > N × 68
y viceversa.
Por lo que sino cumples la de M1, estas en la de N1 y viceversa. Esto es normativa Europea, una directiva.
Por otro lado M1, y N1 son categorias. Mixto o no mixto es una clasificacion. Normativa nacional.
Definición de Mixto segun reglamento general de vehiculos: "Automóvil especialmente dispuesto para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en el que se puede sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos."
Por lo tanto la definición anterior no excluye la formula de la directiva.
Saludos,
RyC Soluciones
Por cierto, en cuanto a vehículos mixtos N1, haberlos ahílos y de fabrica, y 2433 furgón todo terreno  también, como el caso del Discovery que se vendía con 7 y 5 plazas y para ser furgón y no pagar impuestos solo venia con 5 (con contraseña nacional), y esto después del 2001.
Saludos,
Redstar92
Vale, eso es lo que me da P 2660 - (m 1804 + n 5 ×68)=516  > n 5 × 68 = 340 pero no me queda claro que soy
URDULIZ
Septiembre 22, 2015, 20:36:35 pm #19 Ultima modificación: Octubre 04, 2018, 18:45:25 pm por URDULIZ
A
Lo siento, no puedo contestar mensajes privados, estoy muy ocupado.
URDULIZ
Septiembre 22, 2015, 20:54:02 pm #20 Ultima modificación: Octubre 04, 2018, 18:46:44 pm por URDULIZ
A
RyC Soluciones
Cita de: URDULIZ en Septiembre 22, 2015, 20:36:35 pm
Lo que quería decir es:
Si coges un furgón que no es M1, y da la casualidad que no cumple con la formula de N1, ¿entonces que es?.
No se si me explico.
Y esos casos que comentas creo que "hoy" en teoría no se pueden dar, vamos que como comentas, son chanchullos.
Pienso que el M1 lo puedes acondicionar para ser N1 y venderlo así. ( no es muy lógico porque es muy caro, pero puede ser)
En este caso además de las fórmulas, tiene que cumplir lo de carga.
Y también que un N1 en estas condiciones pudiera pasarse en un futuro a Mixta pidiendo las autorizaciones y realizando los cambios para retirar lo que le convirtió en N1.
Pero estás partiendo de un M1.
Aunque la definición que indicas es correcta, yo creo que la definición está en el apartado de turismos.
Los n1 en el apartado de transportes. Los que tienen 5 plazas, siguen siendo N1, 2400, con plazas, pero no son mixtos, no son 3100.
gracias por responder,
hola,
creo que es mejor que pongas un ejemplo numérico, puesto que sino cumple con la de M1 obligatoriamente cumple con la N1, y viceversa.
El manual de reforma ademas te dice, ojo cuando varias lo asientos, porque si debido ala formula de la directiva cambias de categoría, también debes tramitarla.
Saludos,
RyC Soluciones
Cita de: URDULIZ en Septiembre 22, 2015, 20:54:02 pm
A ver que te dice, así a simple vista y según la formula, no entra en la categoría de M1.
O sea tendría que ser un 2400.
Y me imagino que en la ficha tendrás un 3100, al lado de donde pone mixta.
Si en la ficha tienes un 3100, y abajo te pone un e*** etc, entonces tienes tienes un M1,  bajarle la carga máxima admisible a 2484Kg y cuadra.
Pero ojo¡¡¡ eso son datos de papeles, mira de pesar la furgo antes para saber si el peso real de vehículo + 5 plazas de viaje * 75 kg de peso por persona entran dentro de los 2484.
A ver si he hecho bien las cuentas.
Y después pensar, que si bajas el peso máximo, y con 5 personas, a lo mejor no puedes llevar la mesa, ni el poti. (por exceso de peso. Las multas por exceso de peso también existen))
Saludos,
jajaja, y ahora veo el ejemplo.
No, segun el ejemplo es CATEGORIA  N1. Que es una norma europea, se desprende de una directiva.
Ahora te vas al reglamento Español (que solo vale en España en Alemania no tienen este problema) y buscas la CLASIFICACION y dentro de los criterios de utilización habrá que clasificar al vehículo. Podra ser furgon, misto pero también camión, por poner un ejemplo.
No equiparar la CATEGORIA con CLASIFICACION.
Por otro lado, como bien sabes, puedes tener en la ficha perfectamente una homologacion europea y el vehículo ser N1 furgón o mixto, y pertenecer a la categoría N1, puesto que actualmente ya homologan este tipo de vehículos con contraseñas europeas.
Por ultimo, el la formula se usa la masa máxima en carga técnicamente admisible. Tu puedes disminuir la MMA, pero no la MMTA.
Saludos,
Hector-kriegos
Okk, entonces la.mía es M1, porque es 9 plazas.
Ahora tengo que pensar que compensa más si turismo o mixto. Vosotros que opináis????
URDULIZ
Septiembre 24, 2015, 09:34:09 am #24 Ultima modificación: Octubre 04, 2018, 18:49:24 pm por URDULIZ
A
