Pregunta sobre inversores de corriente.
Iniciado por Isandias, Noviembre 16, 2014, 19:46:13 pm
Isandias
Buenas, a ver os comento, tengo intención de colocar un inversor en a furgoneta, por ahora no la quiero poner como tipo vivienda así que no me hace falta un inversor de los punteros.
El uso que le voy a dar va a ser muy muy muy esporádico para enchufar algún cargador tipo movil, ipad, cámara de fotos y similar y en algun caso un microondas pequeñito, seguramente muchos lo conoceréis, un Saivod mini de estos cuadrados pequeñitos, en la caja pone 600w pero viendo análisis sobre el aparato dicen que eso es en picos, de potencia nominal son 300w.
Bueno ya habiendo comentado un poco mis intenciones ahora viene la pregunta, ¿creeis que estos inversores de 1500w/ 3000w (en pico) baratillos del Ebay podrian darme el apaño? los he visto fabricados en Alemania en torno a 150 euros y algunos chinos del estilo por precio algo mas económicos.
Como ya digo solamente seria para conectar a la bateria principal, usarlo unos minutos para calentar la comida de la niña y listo.
quizás mas adelante me decida a hacer una instalación mas en serio pero por ahora es solo para salir del paso.
cukiyo25
si te valen, pero tienes ke conectarlo directamente a bornes de batería y sin pinzas cocodrilo, osea ke tendrías ke preparar un conector potente de 12v, pues con las pinzas cocodrilo, en cuanto conectes el microondas, el inversor pitara por falta de batería.
Isandias
Ok, tambien me han dicho que debo poner una segunda bateria, supongo que algun modelo agm dentro del habitaculo. ¿los cables entre baterias si pueden ser mas largos? Tengo entendido que el inversor hay que colocarlo lo mas cerca posible de la bateria pero entre baterias no se como van.
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
yoryiT3
Los cables mas que nada debem ser gordacos, 6,8mm , y fusible entre bateeias
Deja que el mundo te cambie...y asi podras cambiar el mundo....
PutxoAskatu
Hola amigos. Estoy mirando de poner un inversor en mi Cali. Solamente sería para cargar el móvil, y usar el portátil, no mucho más...
El caso es que he visto este en amazon de 300W, y quería preguntar si creéis que será suficiente, si se quedará corto, si os parece que tiene buen o mal precio, lo que sea.
El inversor es este: http://www.amazon.es/Inversor-300W-12V-220V-2USB/dp/B00DW7CJV6/ref=sr_1_13?s=electronics&ie=UTF8&qid=1443481865&sr=1-13&keywords=inversores
Gracias, un saludo!
Neptuno_a80
Hola, inversor mínimo de 1000/2000w. Y si es malo puede que el microondas no funcione. Yo compré un carbest de 1000 W en lululakabra y perfecto, por poco más de 100€.
Y la segunda baterías es esencial! El microondas gasta mucho, en pocos minutos te puedes quedar sin batería.
Putxo, para lo que tu quieres, el inversor de Amazon será suficiente
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
PutxoAskatu
