SIKA 221 se despega sola !!!
Iniciado por DANIBOXER, Septiembre 12, 2015, 17:59:28 pm
DANIBOXER
Este invierno empezo a gotear agua dentro d la furgo los dias de lluvia, sobre todo cuando estaba inclinada hacia el mismo lado. Ahora q me subo al techo buscando algun hueco en la Sika221 q le puse a la claraboya por donde se pueda colar el agua, me encuentro q en casi todo el perimetro la Sika esta despegada del plastico de la claraboya o de la chapa. En algunos sitios he tirado de ella y ha salido la tira superficial entera, la Sika de debajo tan blanda q manchaba en algunas zonas. ¿no se suponia q este material se qedaba duro  mucho tiempo? Solo tiene dos años de instalacion. Que hago?. Quito todo lo q pueda? Parcheo las grietas? Ya habia comprado Sika 221 de nuevo. Gracias de antemano por vuestra opinion.
goyco
no tengo experiencia aun con el uso del sika, aunque ahora lo usare para poner la placa solar, pero como opinion cuando pones la silicona en el baño o en cualquier junta exterior, lo mejor es con un cuter quitar la vieja y poner todo nuevo, meterle un buen chorro sin prisa y con agua y jabon pulir el exterior para que quede bien fino y no tenga entradas de agua.
suerte con la substitucion.
Nanete
estoy con el compañero,  sanea todo lo que puedas el sika viejo y lo mas importante de todo limpia meticulosamente bien antes de meterle el nuevo!! los componentes tipo silicona y demas se adhieren muy mal si hay restos de suciedad y grasa!!
un saludo y suerte con la reparación
gmg
Yo ya comenté una experiencia similar hace poco tiempo en el foro.
Campericé mi furgo y para las claraboyas tuve mucho cuidado de lijar la pintura, limpiar la superficie etc... pero al poco tiempo en las dos entraba una gotilla de agua.
La sika se despegaba de las claraboyas casi sin esfuerzo y también de los depósitos de agua en los que puse algún pegote para garantizar el sellado de los racores.
Para la segunda vez apliqué primero sikaprimer 210 sobre la chapa y el plástico. Es una imprimación específica para mejorar la adherencia.
El bote es bastante caro pero la diferencia fué abismal. Ahora la sika está agarrada con muchísima fuerza y ya no hay entrada de agua.
Se habla de la sika como si fuera la panacea pero al final pasa como con casi todos los plásticos: la mayoría de adhesivos no pegan bien sobre ellos y hay que imprimar o buscar el adhesivo adecuado.
Igual hay alguna imprimación equivalente más barata pero yo no encontré otra cosa y me pareció que el gasto merecía la pena.
Con un bote tienes para un montón de claraboyas porque se aplica una capa fina con pincel, así que otra opción es comprar un bote y revenderlo o comprar a medias con varios que estén camperizando.
Suerte!
pais
no tengo mucha experiencia en el tema,pero tengo oido que para el tema de las claraboyas recomiendan la cinta de butilo,es buenisima y no endurece
arkaizt
Cita de: pais en Septiembre 13, 2015, 22:17:36 pm
Exacto! Butilo por dentro y un cordoncito de sika por fuera.
Oldie Motel*****
DANIBOXER
Gracias por las respuestas. Al final hice una ñapa, limpié lo que pude y volví a dar Sika 221, pero en cuanto tenga tiempo y una cochera donde hacerlo voy a probar con  sikaprimer 210 que suena bastante bien.
En su día compre la cinta de butilo y lo descarté, no recuerdo x qué pero algún motivo había.
Muchas gracias por la ayuda.
Por cierto GMG si te sobró  sikaprimer 210 y me vendes algo te lo agradecería.
gmg
Cita de: DANIBOXER en Septiembre 14, 2015, 15:02:01 pm
Lo siento, ya regalé lo que me sobraba para que no se perdiera por caducarse.
