Hola de nuevo
Iniciado por pepillo2014, Agosto 25, 2015, 20:51:43 pm
pepillo2014
Hola hace ya algun tiempo que me presente. Al final la jumpy me lo coji manual. Pero hoy despues de un año de estar con ella he visto que debajo tiene una cajita con un pequeño escape por un lado que ponia detras webasco. Lastima que olvide el movil para hacerle una foto. Desconocia que llevara esa calefaccion. Lo unico que me dijo el vendedor en su dia que para poner las toberas (6)traseras tenia que tener el climatizador puesto. Alguien sabe como funciona??
javiher42
No se si es la calefaccion estacionaria. Puede que sea el hidronic. Oyes en invierno algún ruido cuando arranca en frío??? Mi trafic lo tiene y se oye como un motorcito.
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
pepillo2014
La verdad no puse cuidado nunca, y el caso que hoy en la revision estaba subida al elevador y me dio por mirarle los bajos y vi como un pequeño tubo de escape. Quizas aqui en malaga al no hacer mucho frio no funciona. Gracias por tu respuesta
javiher42
La mía tiene dos tubos de escape, uno es la calefaccion estacionaria y otro el hidronic.
javiher42
Tienes este mando por algún lado?????
pepillo2014
No ese mando no. No creo que la instalen de serie, y luego la que lleva lo ponen  y a la otras no (sera una pasta tb). Gracias
pepillo2014
Aparte solo atras a la derecha lleva otro ventilador y por abajo le entran los tubos del aire acondicionado. Usarse parece que no. El tubo de escape esta brillante y por dentro solo polvo. No se si ira con las ruletas del techo
pepillo2014
He estado leyendo el manual, y solo pone calefaccion adicional ayuda a calentar el motor y como precaucion que no aparque sobre pasto seco o en lugares cerrados. A ver si le puedo sacar unas fotos. Saludos
javiher42
Es el mismo sistema que lleva la mía. Cuando haga frío, escucharas el motorcillo en marcha. De esta manera, el aire caliente sale antes.
pepillo2014
Pues aqui en la costa del sol, poco frio creo que nunca la oi. Pero a partir de ahora pondre cuidado y no se si probarla poniendo la ruleta de atras en rojo. Saludos
