Problema cuenta revoluciones y velocimetro en 1T 4 102 cv. año 2000
Iniciado por Lokonan, Agosto 18, 2015, 22:30:55 pm
Lokonan
Hola a tod@s.
Resulta que una vez arreglado el problema del embrague, cuando me  llevaba la furgo aparece en el cuenta revoluciones a la altura de 4000 rpm  un led encendido, es decir solo a la altura de ese número y queda así día y noche. Además el velocímetro  ha dejado de marcar, por lo tanto tampoco suma kms.
El mecánico no ha podido resolver el problema, ha mirado de todo pero no ha conseguido nada. Ha estado dos horas en mi presencia, ha llamado a otro mecánico de otro taller cercano y ha llamado a la Vw de Leioa y le han dicho que estas consolas (cuadro luces) han tenido muchos problemas.
Si a alguno le ha pasado algo similar o tiene idea de como solucionar el problema se lo agradecería.
En el peor de los casos tendría que buscar algo en algún desguace.
Una pregunta más, ¿esta consola lleva la centralita (no se como se llama) en su interior o lo lleva fuera,? lo digo porque en caso de llevarlo en el interior tendría que volver a reprogramar el aparato y desconozco como, donde y cuanto puede costar.
SoyGenin
Cita de: Lokonan en Agosto 18, 2015, 22:30:55 pm
Hola a tod@s.
Si ha sido después de arreglar el embrague, a mi me suena a problema de masas. Estos cuadros se vuelven locos si hay problema de masa y si un está bien la que va precisamente a la caja de cambios. Mas de uno ha tenido problema con roedores con los cables y el cuadro se ha vuelto tarumba.
Eso por un lado. Por otro, estos cuadros no llevan el inmovilizador dentro, va aparte, por lo que no hay que recodificar nada.
Lokonan
Muchísimas gracias SoyGenin.
Efectivamente el mecánico me ha comentado que podría ser una masa, pero ha revisado lo que me comentas y parece que está bien, en varias ocasiones ha desconectado el enganche a la caja de cambios y no ha resultado, ha mirado los cables y todo parecía perfecto, no se ven mordiscos o deterioros similares, por lo menos en lo que ha mirado el.
Por otra parte me alegra saber que no sería necesario recodificar,
Tendría que buscar algún electricista en la zona, no se si puede hacer con algún aparato especial.
Gracias de nuevo.
Lokonan
Lokonan
Bueno, por fin arreglado el problema del velocímetro y led encendido.
El mecánico me ha encontrado en desguace, (la Cabaña), el único aparato que ellos disponían y correspondía con esta furgo en España, en concreto en Barcelona, por 90 euros y una vez instalado se acabó el problema. El mecánico desde el principio siempre tuvo razón.
Ahora el problema es que este cuenta km. marca casi 300.000 km. cuando el mio marcaba 174.000, me imagino que tendré que llevar a la itv el otro aparato, consta en los papeles que en la última marcaba alrededor de 170.000, me imagino que no pensarán que he hecho en un año casi el doble, jeje.
Si un día la vendo no se con cuantos km. irá, pero serán muchos.
Agradezco a todos aquellos que de alguna forma me han echado una mano.
SoyGenin
Cita de: Lokonan en Agosto 26, 2015, 21:58:27 pm
Busca a alguien que tenga el vag-tacho (cable y programa) y le pones tus km a ese cuadro.
Lokonan
Gracias de nuevo SoyGenin, esa era la respuesta que estaba esperando.
Entiendo que haciendo eso no estoy haciendo nada que no sea ético o así lo veo yo.
SoyGenin
Cita de: Lokonan en Agosto 26, 2015, 23:52:31 pm
Precisamente esa es la utlidad de esa herramienta. Los otros usos que se hace con ella si son  ilegales. Es como todo, con un cuchillo puedes cortarte el fiambre para el bocata o matar a alguien. El problema no es de la herramienta, es como se usa.
Lokonan
Bueno, pues ahora a encontrar el cable y el programa, le preguntaré al mecánico, pero me dio a entender lo mismo que tú, osea que busque a alguien.
