Noviembre 11, 2026, 03:45:54 am
Nevera t5 california se me apaga
Iniciado por mariajimlo, Julio 19, 2015, 16:40:19 pm
mariajimlo
Hola ahora tennemos una t5 california tiene 4 años, se la hemos comprado a un familiar pero desde hace poco la nevera solo nos dura 1 dia y medio, se apaga, es normal? vemos que la bateria se descarga muy rapido, os pasa a alguno?, tendre que cambiar la segunda bateria? tendre que cargarla a tope? como se hace?
gracias
Maria
Txamito
creo recordar que era por algo mal echufado, pero no estoy seguro.
La has llevado a un mecanico para que la vea?
Que dice el familiar? a el tb le pasaba?
cojo sitio a ver como termina!
zutik
Cita de: mariajimlo en Julio 19, 2015, 16:40:19 pm
gracias
Maria
tiene pinta de que esa batería esta en mal estado, pero por si acaso, enchufa la California a red , y deja cargando la batería por lo menos 24 horas seguidas, haber si la recuperas un poco !
elorrixo
Buenos días,
Yo tuve ese problema hace poco, y el problema era la batería de debajo del asiento del piloto, estaba agotada, y es la batería que alimenta la nevera.
Comprueba la carga como te dicen, conectando a la red 220V, y comprueba el nivel de carga de la batería. En un taller te la pueden comprobar.
Cambiando dicha batería se soluciona seguro.
eldorado camper
Hola. Yo tengo el mismo problema y la batería son nuevas
llubi
Debajo de la pica, en el suelo del interior del armario, hay una tapa de plástico redonda. Justo debajo, bien puestos para que le caiga todo lo posible, está el conector de la parte "camper", un conector de un solo cable que es la masa común, y un conector de 18 cables (creo recordar) con los positivos de nevera, sonda temperatura exterior, grifo,...
Revisad que no haya ido metiéndose humedad, y estén los pines oxidados. Lo que podría hacer que fallase la nevera a pesar de tener las baterías cargadas.
kobALAINen
Yo tenia ese conector bastante oxidado por la humedad,ahora bien, lo he saneado y la nevera me sigue sin funcionar...le llega los 12v entre positivo y negativo pero no entra el compresor a pesar de que el rele cierra correctamente el contacto.lo he comprobado con el polimetro.baterias ok,comprobadas y aparte estoy probando con la furgo enchufada...si puenteo como leí por aqui entre negativo y T de la tarjeta danfos,el compresor funciona.pero si puenteo C con T no...si alguien me puede ayudar se.lo agradecería. Un saludo
eldorado camper
Yo desmonte la nevera para limpiar los conectores y poner el cable de la masa. Y luego no quería funcionar saltaba el relet y nada y era que tenía que resetear la centralita y de momento bien ahora bajare al garaje para ver como esta las baterías que deje funcionando la nevera
kobALAINen
Otra cosa que me pasa,debajo de la fregadera y quitando la tapa redonda que hay en el suelo del armario, hay un conector de bastantates pines y a lado hay otro conector con un solo cable rojo-amarillo...pues me ocurre que del lado derecho(delantera furgo) me llegan 12v y el lado izquierdo (que va al conector que hay a la salida cargador baterias) me da continuidad con masa...y si los conecto me funde el fusible(5 Amp)
llubi
Cita de: kobALAINen en Agosto 03, 2015, 12:57:02 pm
Pues eso es que tienes un cruce en algún punto de ese cable con la chapa del coche... por eso te funde el fusible, hay que seguir el cable y ver si se ha pelado en algún sitio estrecho y está tocando al mueble o algo así...
kobALAINen
Gracias ilubi,lo que pasa es que el cable que va al conector del cargador, tras el conector sale de color verde y en alguna foto que vi del interior del cargador de baterias ese cable verde iba a masa ???...si algun@ teneis un polimetro(un tester) y me podeis mirar que os da...seria una ayuda de la hostia.. Gracias!
llubi
Cita de: kobALAINen en Agosto 03, 2015, 21:51:40 pm
El rojo-amarillo que va atrás es el que necesitas comprbar? A ver si mañana tengo un rato en el curro y lo puedo mirar  ;)
kobALAINen
Siiii,va al conector del cargador de baterias...a ver si a ti tambien te da continuidad con masa :roll: .Muchas gracias!!!
scuba
La semana pasada llevé la furgo al taller vw oficial, por el mismo motivo (entre otras cosas),....y me dijeron en principio que era un mal contacto debajo de la bateria como habéis dicho, que la batería parecia que estaba en buen estado. Al comprobar después, me dijeron que la batería si que daba fallo, y tuve que cambiarla.
gerardus
Cita de: scuba en Agosto 07, 2015, 23:58:36 pm
Te solucionaron el problema? Te clabaron mucho? Tengo el mismo problema y no se si yo podre arreglarlo
