No se sí me carga la batería auxiliar: ayuda
Iniciado por dece2, Julio 13, 2015, 11:47:58 am
dece2
Julio 13, 2015, 11:47:58 am Ultima modificación: Septiembre 27, 2015, 19:48:37 pm por falco
Hola buenos días. Hace 2 días hice la instalacion de la segunda batería con el rele manual nagares. Para excitarlo lo conecté a la radio y le pude un interruptor. Hasta aquí todo bien, el rele se habré y se cierra , lo intuyo por el ruido que hace. Cuando arrancó la furgo y pongo el polimetro entre el positivo y el negativo de la instalacion de la segunda batería me da 14.2 voltios sin la batería secundaria conectada, pero cuando conecto la segunda batería a la instalacion y arranco la furgo me da 12.9 voltios en vez de los 14.2.
Esto es lo normal? La verdad que me ha dejado un poco mosca y quería que alguien me aconsejara.
Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas. Un saldo!!
Andino
Hola.
Mira si el cable que has instalado es de al menos 16mm² (gordo). Cuando tengas en marcha el motor, mide tanto en la batería auxiliar como en el relé (lado auxiliar), debe ser casi igual.
dece2
Hecho!! El cable es el que me has dicho y las medidas con el polimetro coinciden. Muchas gracias.
Andino
Vale!, si después de tener en marcha la furgo durante un recorrido largo, sigues teniendo solo 12,9V en la auxiliar con motor en marcha, entonces debes medir a ambos lados del relé (con motor en marcha), es decir, debes comparar el voltaje que hay en lado batería principal y después en lado batería auxiliar, debe ser casi igual. Si es más alto en lado de la batería principal, por ejemplo 13,3V ó más, mientras en lado batería auxiliar sigue a 12,9V, esto indicaría que el relé no está activado o bién es defectuoso.
dece2
Después de volver de vacaciones te puedo confirmar que la batería y todo el sistema eléctrico que puse funciona bien. Por lo menos a mi me a aguantado mas de 6 días la nevera encendida sin mover mucho la furgo.
Muchas gracias por tu ayuda. Un saludo.
Andino
