C.C. Homologaciones (Mayo-Agosto'15) [CERRADA], Homologando ...
Iniciado por adric, Abril 29, 2015, 00:27:32 am
Iekora
He mirado el uso de la escofina y el acabado y me gusta. La pillaremos este finde, de las que se ajustan al taladro y luego, lija que te crió. Gracias adric!
adric
Cita de: Iekora en Julio 09, 2015, 22:08:40 pm
Yo lo hice con escofina pero manual, que se lleva muy rápido la madera
Toofoo
Bueno, por mi parte, he vaciado la furgo  dejando solo lo a homologar.
Quiero ir a pesarla esta tarde.
Mi duda es sobre la nevera de compresor y el nivel de gasoil.
Pongo la nevera ?
A cuanto pongo el gasoil? 3/4 , lleno ?
sent from the outer space DHD
Do It Yourself !
(At least, do like me => Try it ;-) )
proingetec
Si la nevera va en un sitio "fijo" encastrada que no es de quita y pon, déjala.
el depósito de combustible y los de aguas han de ir llenos. De 3/4 a lleno es aceptable, pero lleno mejor, así tienes la referencia tomada para luego llevarlo a la ITV por si acaso se les ocurre volver a pesar la furgo.
Toofoo
Ok.
La nevera es de quita y pon.
No la pongo para pesar pero para las fotos del proyecto y para ir a la itv con el dossier la dejo?
Lo mismo por los colchones : no para pesar pero si para proyecto+ITV?
Gracias por contestar
Djoss
Do It Yourself !
proingetec
Los colchones déjalos, la nevera sí que pesa un poco más, si quieres no la peses.
jackblues
Cita de: proingetec en Julio 10, 2015, 08:46:29 am
Yo pesé con 1/4 de depósito de combustible y el jefe de línea me puso en el pesaje que iba mediado :P. Me dijo que así tenia también un poco de margen y que procurase ir con la furgo en las mismas condiciones el día que la lleve  a homologar.
proingetec
Por eso es mejor llevarlo lleno, porque en tu caso hubo que hacer una "estimación" con la capacidad del depósito, la densidad del gasoil, etc. para añadir y tener en cuenta ese peso.
Iekora
Buenos díasss!
Estoy liadisima con la bomba de agua. Necesito saber qué presión en bares, caudal en L/m y consumo energético en a/h son los necesarios para una instalación de dos grifos(fregadero y ducha). Decir que tengo un calentador cointra COB5, que necesita un minimo de 0,5 bares para que funcione.
Gracias. ¡Me voy a trabajar la madera!
adric
Cita de: Iekora en Julio 12, 2015, 11:07:58 am
Buenos díasss!
Si no te preocupa gastar 80€ o así en la bomba, mírate las Fiamma, tienen buena fama según he visto y son para instalaciones de presión, que te hará falta por el tema del calentador... Sino con una comer de 12€ apañabas...
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
Iekora
Gracias. En tema de bares, caudal... Alguien puede ser mas específico?
perroflautero
Una bomba muy usada en pequeñas viviendas aisladas con energia solar a 12v es la Shurflo 2088-443-144
Citar
Características
    Ideal para aplicaciones con un alto volumen de transferencia de agua
    Diseñado para trabajos duros en aplicaciones de riego por aspersión
    Funcionamiento silencioso
    Auto cebado a 3,6 metros
    Puede funcionar en seco sin riesgo alguno
    Modelo 2088-443-144 disponible en 12V
    La serie 2088 es la ideal para aplicaciones de alto fluido con bajo consumo
    Las bombas pueden ser montadas en cualquier posición y son compactas
    Válvulas testadas a 13.8 kg./m (200 PSI)
    Con presostato ajustable
    Disponibilidad de recambios: piezas fácilmente reemplazables
    Aprobadas por las normativas: UL, CSA, NSF, FDA y IAPMO
Especificaciones técnicas
    Diseño de bomba: desplazamiento positivo bomba de diagrama de 3 cámaras
    Comprobación de válvula: funcionamiento en un sentido, previene el fluido inverso
    CAM: 3.5 grados
    Motor: Imán permanente P /N 11-148-01 protección térmica
    Voltaje: 12 VDC nominal
    Interruptor de presión: Apagado ajustable en rango de 2.07 a 3.45 Kg. /m
    Configurado @ 2.76 Kg. /m Encendido 1.72 Kg. /m 0.34
    Temperatura del líquido: 77 C (170 F) máximo
    Aspiración: Auto aspiración por encima de 3 metros (10 pies) en vertical, máximo. Presión de entrada 2.07 Kg. /m (2.1 Bar 30 PSI)
    Puertos: " - 14 cable macho paralelo
    Material de construcción:
        Plástico: polipropileno
        Válvulas: Epdm
        Diafragma: Santoprene principalmente, Buna (interruptor)
        Cierres: acero recubierto de zinc
        Peso neto: 1.59 Kg. (3.5 libras)
        Ciclo de trabajo: Intermitente (ver el cuadro de incremento de temperatura)
        Aplicaciones típicas: Agua potable
Ficha tecnica: http://www.technosun.com/es/descargas/SHURflo-2088-443-144-ficha-ES.pdf
Manual: http://www.technosun.com/es/descargas/SHURflo-2088XXX-manual-ES.doc
Certificado RoHS: http://www.technosun.com/es/descargas/SHURflo-2088-443-144-certificado-RoHS-EN.pdf
Despiece: http://www.technosun.com/es/descargas/SHURFLO-2088-diagrama-piezas-recambio-ES.pdf
Referencias de los recambios: http://www.technosun.com/es/descargas/SHURflo-2088XXX-ficha-despiece-ES.pdf
jackblues
Yo quiero un ejemplar de "el libro gordo de  Pe...rroflautero" .meparto .meparto
Que nos saca de muchas dudas...
Iekora
 Jajaja! Gracias a todos! Sin vuestra ayuda todo sería más complicado. Me da pena no ir actualizando mi hilo, pero de verdad que no soy capa de sacar tiempo. Trabajamos muchísimo a contrareloj. Éstas están siendo nuestras vacaciones: trabajar en nuestra Furgo. Estamos agotados pero seguimos con mucha ilusión. Esperamos al menos aprovecharla lo que nos quede el mes de agosto.
jackblues
Cita de: Iekora en Julio 12, 2015, 22:45:48 pm
Lee el post que te he puesto en mi hilo, te será e ayuda
