Problema Aire Acondicionado en Cali t5 2005
Iniciado por RikiRiki, Agosto 11, 2011, 01:13:02 am
Paul Freeman
Recupero este post. Alguien sabe referencias de piezas que hay que cambiar?
elsaban
Ni idea. Me quedo por aquí. Que ando igual con el ac si es cosa de el sistema de de embrage del compresor lo areglare, pero si el compresor esta estropeado así se queda.
albertrie
Hola, con lo del tema del aire, a mi creo que se me ha jodido el rele, alguien sabe la referencia y donde se ubica?
Always Look On The Bright Side of Life!!!
eduar
En respuesta a todos despues de haber buscado algo de información al respecto y que hay poca, os voy a comentar la  otra poca que se yo y que no se ha comentado aquí, comentaros que mi caso es que tampoco me funciona el motor del aire.
Mi caso es que estaba funcionando perfectamente y al desmontar el motor para solucionar el cambio de embrague, sorpresa cuando al cargar de nuevo el circuito con gas nuevo , resulta que no funcionaba el aire.
Tan raro me resultó que decidí repasar todas las clemas por si alguna no estuviera enchufada sin llegar a solucionarlo.
De esto  a repasar todos vuestros comentarios   y  esos parecen estar bien.
con lo cual me decidí  repasar la parte eléctrica, fusibles bien, goma  de engranaje bien , ya que con motor en marcha  se mueve y con motor parado  se mueve para un lado y para el otro lado  esta bloqueada con lo cual la parte mecánica parece que esta bien, a continuación   desconecte la clema que va al compresor  y  comprobé con polimetro si llegaba corriente  y  hay dos polos con lo que uno sale 12 voltios y el otro hace de masa  con lo que parece  que la parte eléctrica parece que también funciona  ya que si apagas el  botón del aire acondicionado también deja de  llegarle corriente  al compresor y hasta aquí es donde he llegado  porque ahora  tengo que mirar el compresor y  parte interna del actuador eléctrico que hace que se acople  a  la parte mecánica del embrague.
aquí  tengo el problema  porque no encuentro información   de esa parte eléctrica  con lo cual tendré que comprobar que no haya ningún cable cortado  hasta donde empieza  el compresor  o a ver si se puede reparar esa parte.
Esto es lo que os puedo comentar y dejar constancia  para ayudar en lo que se pueda , en cuanto  sepa de la solución aquí lo dejaré
NANDOBLANCA
Cita de: eduar en Julio 31, 2017, 13:32:03 pm
Hola Eduar
Solucionaste el tema del aire ?
Me pasa lo mismo.
Sabes si tiene relé el aire y dónde se ubica ?
Enviado desde mi ONEPLUS A5010 mediante Tapatalk
