Cable de 10mm2 o de 25 mm2 de sección a la hora de instalar una segunda bateria
Iniciado por Juangua, Junio 27, 2015, 20:54:47 pm
Juangua
Creía que tenía claro como instalar una segunda bateria, con un cable de 10mm2 conectado a la batería del vehículo y a un separador o rele ya sea el nagares RDT/3-12 o el creo que roulot E-772 , su portafusibles y fusible de 50 a 100A , después otro junto a la 2ª bateria, etc etc. Sin embargo viendo el "manual para terceras baterías" publicado por viano se habla de usar de 25mm2. Un forero explica que esto es debido a que cuando se conectan las tres baterías tenemos 300A y que esto al arrancar el coche puede quemar el cable. Y yo me pregunto, y si entonces tengo dos baterías de 150 cada una , no debía de usar también cable de 25mm2.
Otra pregunta que no tiene nada que ver, tenía pensado atornillar el suelo de madera que le he puesto a mi trafic, iba a usar las cogidas de los sillones para tal fin pero un amigo al que le camperizar on su furgo me ha dicho que eso no se puede hacer, que si no no me la homologan. Yo he visto por el foro a profesionales que usan esto y ponen por ejemplo un sillón encima y anclan el suelo ahí. Supongo que se podrá hacer directamente ¿No?
Gracias de antemano
