Nevera Vitrifrigo con compresor danfoss: problemas
Iniciado por Hipolito, Mayo 24, 2015, 23:03:38 pm
Hipolito
Mayo 24, 2015, 23:03:38 pm Ultima modificación: Mayo 25, 2015, 11:36:51 am por falco
Hola, tengo una nevera Vitrifrigo de 90l de compresor el cual es un danfoss BD35F. El cableado es de 2 metros y de 6mm de seccion. Las baterias a plena carga. La nevera enfria perfectamente pero tengo los siguientes problemas:
1.- Desde hace 2 años, encendida, cada cierto tiempo para arrancar da un golpe muy fuerte que mueve hasta el mueble, funciona unos 30seg, se para y vuelve a conectar el ventilador otros 30seg, se para y vuelve a conectarlo otros 30seg, en este ultimo arranque creo que es cuando realmente arranca el compresor, pero no estoy seguro. Este ciclo lo repite cada cierto tiempo pero no es fijo. Me han comentado que puede ser la membrana del compresor que este pegada o que tenga sobrepresion el compresor, que lo deje hasta que se termine de romper. Pero lo dicho, funciona muy bien aunque de vez en cuando veo que el congelador se ha descongelado solo, no se si sera normal.
2.- Con la nevera fria, cuando arrancaba permanecia asi durante 1min mas o menos pero desde hace 6 meses, cuando arranca siempre lo hace mas de 3 min, incluso mas. Esto lo hace le ponga la temperatura que le ponga, pero enfria perfectamente. ¿Podria ser que hubiese que cambiarle el gas?
No se si me he explicado bien, espero que si.
Bakoa
tengo el mismo compresor des de hace 1 año i todo bien....
tu primera pregunta no tengo ni idea la verdad... a mi no me da ningun golpe....
la segunda... donde tienes ubicado el compresor? kiza se acumulo polvo, o esta mmuy muy estanco i esta trabajando demasiado!
ya diras....
colo
Yo tenia una vitifrigo de 42 litros y me hacia casi lo mismo que la tuya al arrancar,  la lleve al servicio tecnico vitifrigo en estepona y me la repararon muy facilmente (canniandole el cable por uno de seccion mas gordo).
Me dijo el tecnico que necesitaba mas seccion de cable porque en la arrancada se calentaba y paraba el compresor y solo tiraba del ventilador.
De eso hace tres años, ahora la tiene otro forero amigo mio y sigue funcionando sin problemas y se acabo lo del arranque.
De lo segundo que preguntas. No tengo ni idea.... :-\
MAS Y MEJOR....
Memolex
Hola yo tengo el mismo problema con mi nevera  la pongo y enfria durante un tiempo y cuando esta inas horas enfriando deja de hacerlo aunque esta sigue encendida es como si no saltara el termostato. Podrias espexificar que cables son los que te cambiaron en estepona?????
colo
Cita de: Memolex en Agosto 23, 2015, 13:47:48 pm
Memolex los cables que me cambiarln fueron los que salen de la nevera y enchufas en la toma de 12 voltios.
Los que trae la nevera para enchufar. Los cambiaron por unos de mas seccion. Tambien me explico el tecnico que puede que los cables que trae la furgo sean de seccion muy justa y cuando se calientan no dan el voltaje suficiente y por eso sigue encendida y solo funcions el ventilador. Prueba a conectarla en una toma directa a la bateria. Yo le saque una directa con un fusible y entre el cambio de cables mas gordos y la toma directa. No tuve mas problemas.
Suerte :roll:
MAS Y MEJOR....
Hipolito
Siento no haber contestado antes pero es que no me han llegado las notificaciones.
Gracias por contestar, ahora explico lo que le he hecho y sigue igual.
Lo primero que hice fue lo de la seccion del cable, los puse directos desde la bateria, de seccion 6 o 10, no recuerdo y tienen 2,5metros como mucho.
Tambien pense en el calor generado, le hice ventilacion y no tiene casi polvo, alguien me dijo que lo del golpe puede ser exceso de presion en el compresor. Lo que mas me han dicho es que sea problema de la centralita.
El caso es que, a pesar de todo esto, la nevera enfria muy muy bien y solo me preocupa el exceso de consumo porque ultimamente el ventinador funciona durante mucho tiempo.
Si lo soluciono, lo pondre aqui.
Muchas gracias y perdon por contestar tan tarde.
cukiyo25
tiene pinta a que el modulo de control no esta bien del todo , si puedes conseguir un modulo de control de otra nevera para hacer pruebas, seria lo ideal.
ya que no vas a comprar un modulo nuevo, para que te luego te haga lo mismo  ;)
siemens
Módulo de control. Aun debo tener en el garaje el módulo que tuve que cambiar a una vitrifrigo c42L en la t3 y los síntomas eran muy parecidos. Tras un año de funcionar perfectamente  .loco1 Probé de todo. Empecé pensando que no arrancaba por la chicharra andaluza en pleno agosto, el led de control que improvisé daba 5 parpadeos en ciclos y tras cambios de sección del cable, ventilar la zona del compresor, mterle una ostia cuando debía arrancar y no lo nacía ;D , tocó pasar por caja y hacerme con un nuevo módulo. Al menos cambié el módulo de control y no dió más fallos, encendía cuando le tocaba y enfriaba muy bien, consumía poco, era silenciosa...
siemens
Por cierto, seguro que te viene bien probar con otro módulo. Deja que lo busque en el garaje, cuando me pase...
Un saludo,
Hipolito
Cita de: cukiyo25 en Octubre 24, 2015, 13:15:54 pm
Ok, muchas gracias. De momento lo voy a probar durante un mes mas y vere que hago. Le he puesto el led y da 3 parpadeos (exceso presion o rotor bloqueado), el caso es que enfria muy muy bien.
Hipolito
Cita de: siemens en Octubre 24, 2015, 13:56:05 pm
El mio funciona muy bien. Tu hiciste lo mismo que yo, cambiar seccion, ventilar, etc. Con el led me da 3 parpadeos. Lo probare mas ahora que puedo y ya vere que hago. Gracias por el ofrecimiento.
FABRICCIO
Muy buenas. Que tal esas neveras?
Se q hace dias q no se piblica pero estoy teniendo problemas con una nevera vitrifrigo y no doy con el telefono del servicio tecnico. Alguno lo teneis? Lei q alguien llamaba a estepona. En ppio estoy por el norte pero me vale cualquiera para ir tirando del hilo
Muchas gracias
Amanece que no es poco
colo
Cita de: FABRICCIO en Julio 28, 2016, 10:13:24 am
Muchas gracias
yo estuve hace cuatro años por estepona y me repararaon mi vitifrigo.
estos son los datos que tengo,  no se si sigue aun, aunque por internet sigue activo.
GPS ELECTRONICS YACHTS, SL
PUERTO PARAISO BLOQUE 5 LOCAL-6
29680 ESTEPONA
(MALAGA)
Tienda física Instalación Reparación
Tlf: 626467422 · Fax: 952806234
rafaelcazallas@gmail.com
yo trate directamente con rafael cazallas.  como me pillaba cerca lleve la nevera directamente y se la deje alli un par de dias.   prueba a hablar con el, a ver que te comenta..... ???
MAS Y MEJOR....
Hipolito
Despues de algunos meses de uso sigo igual. Enfria muy bien pero de vez en cuando da un fuerte golpe y parpadea 3 veces (sobrepresion o rotor bloqueado). Por Murcia ahi una persona que se dedica a los frigorificos
que llevan el compresor danffos pero es muy dificil pillarlo libre por lo que todavia no he contactado con el. Si necesitas numero de telefono te lo puedo facilitar.
Si solucionas el problema, por favor, dilo por aqui y asi nos enteramos.
pabgarde
Que tal el ruido de la nevera? Donde la llevas instalada? Me preocupa sobre todo por la noche...
