Noviembre 23, 2026, 15:51:24 pm
Aguja combustible vw t4 2.4d
Iniciado por javi_caravelle, Junio 16, 2015, 02:25:48 am
javi_caravelle
Hola compañeros,el nivel de combustible de mi t4 esta loco, antes de todo e resoldado las 6 soldaduras, la temperatura va mas que perfecta el problema es el de gasoil no marca nada bien e comprado otro aforador con la misma referencia i nada marca la mitad del deposito apago vuelvo a encender la furgo i marca mas gasoil i cosas asi la aguja no baja nunca solo sube o se mantiene igual i si le echo gasoil no sube ni hace nada el fusible esta ok
Aver si hay suerte i alguno le paso algo similar i lo soluciono gracias
javi_caravelle
brubelmusi
Has revisado si la aguja gira libremente en todo ao recorrido?
javi_caravelle
Cuando desconecto la la clavija del aforador baja hasta el final la aguja si lo conecto vuelve a subir hasta donde estava antes o a otro punto mas alto
brubelmusi
A ver si alguien te puede ayudar con mas datos
Yo miraria como varia la tension que llega al cuadro al mover el aforador a mano.
Urasandi
En mi cuadro tuve que coger la lupa y repasar un montón de soldaduras que estaban flojas. Desde entonces no ha vuelto a fallar.
Tarareado desde mi móvil.
carolinajeann18
scort54
sigo el hilo . pero yo no comprobé el flotador, lo que cambie  fue la placa  del km. y puse mi marcadores y llenando el deposito me marca algo mas de medio deposito
maclatha
Es un problema conocido...hay que repasar las soldaduras...unas que hay muy juntas
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
pullharder
Buenas!
A mi me pasa algo similar, la parte del panel, la zona de la izquierda (donde está ubicado el medidor de temperatura del motor y el indicador de gasolina) funcionan de vez en cuando... de hecho cuando le aprietas o das unos golpecitos al panel funciona... pero siempre de manera independiente (es decir... va a su aire ajaja) el mecánico me lo miró y funcionó una temporada pero ahora vuelve a fallar.
Qui dies passa anys empeny!
