Junio 15, 2026, 12:24:25 pm
Enganche rápido gas
Iniciado por durruti1, Marzo 28, 2015, 17:26:35 pm
durruti1
Hola
Quiero poner un enganche rápido de gas en 8 mm dentro de la furgo para conectar el kampa pero no sè si existe una espiga ò algo asi.
Serìa tipo lo que venden para las AC que và con tapita con llave para fuera pero en tubo y para dentro.
Mi idea es dejar una llave libre con macho ò hembra y ahì conectar el kampa cuando lo use.
¿sabeis si es eso posible? Si existe esa pieza. No quiero estar con manguera y abrazadera, etc, quiero algo ràpido.
gracias
chomvito
Existen enchufes rapidos para pneumatica o para gas en las maletas de soldadura. Pregunta en una empresa de suministros industriales. Los hay de espiga o de rosca gas
sherco06
Si no encuentras el conector rapido para gas ( no se si los hay) el kampa funciona perfectamente con las botellas de campigas azules pequeńas que no ocupan mucho
durruti1
