Tapa boca llenado combustible, problemas cierre [VW T5]
Iniciado por gatxoroig, Febrero 14, 2012, 11:18:58 am
gatxoroig
Febrero 14, 2012, 11:18:58 am Ultima modificación: Febrero 17, 2012, 19:57:23 pm por falco
A ver... este finde, me puse con la tapa que cubre el tapón de la boca de llenado de combustible de mi vw t5, porque quedaba un poco abierta. Le quité los dos tornillos que fijan la puertecita y sacar la chapita que hace de muelle... la aderecé un poco, y al volver a ponerla, cuando intenté cerrar la tapita... zas! salió disparada por un agujero que quedaba al lado, y se metió hacia los adentros de la furgona... imposible recuperarla  .adios...
voy a la vw y venden tooooooooda la pieza que vale 60€   .joder... así que...
alguién me puede ayudar con las medidas de la chapita y alguna foto? Es para ver si me la puedo hacer...
y una vez la haga, a alguien le pasa que no le cierre bien? Que hay que hacer?
IV PLANTÀ REFORESTADORA MVC NOV'13
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275071.0
Calivila
La mia tampoco cierra muy bien .
Un dia bajando de la fuego se me engancho con los pantalones y el muelle ya no actúa como antes.
Creo que la mejor solución seria eliminar el muelle y poner un imán.
Que es lo que voy hacer cuando el muelle deje de actuar .
gatxoroig
Eso supongo que le pasaria a la mia, porque cuando la compré ya estaba así.
Y como piensas poner el imán?
Nadie me puede ayudar con la chapita? Porque supongo que para que cierre bien, tendrá que tener las mismas dimensiones que la original...
Josse
Febrero 15, 2012, 14:54:36 pm #3 Ultima modificación: Mayo 05, 2019, 21:57:37 pm por Josse
Me parece que mas de uno tenemos problemas con la tapita a la que haces referencia.
To estoy exprimiendome las neuronas haber si doy con algun apaño.
Seguiré el hilo...
bus
eso me paso a mi tb. con el bolsillo del pantalon tb algo hice que la tapa dejo de  cerrar del todo. le faltaban unos milimetros.
creo recordar que con destornillador de estrella, con la punta meti pa dentro la plakita, chapita esa. i volvio a cerrar como siempre. no desmonte nada.
gatxoroig, donde se te ha metido la chapita esa?la ves?con un iman (no se si sera metalica) de esos que paracen una antena pero al final tienen un iman no podrias sacarlo?
Isakis
A mi me pasó de nueva, y me lo arreglaron en garantía. Hasta ahora sin más problemas, aunque me sigo enganchando con el pantalón cuando bajo...  :P
Creo que no puede ser difícil apretar el muelle, no?
gatxoroig
Cita de: bus en Febrero 15, 2012, 15:50:24 pm
Imposible! La chapita se fué por un minúsculo agujero que queda justo al lado, y que cabe la chapita muuuuy justa, pero uno tiene un arte pa'cagala... :-X
Pues nada, a ver si alguien aporta algo. Yo mientras, ire buscando algún trozo de chapa para ver si me puedo fabricar una... porque el tema del imán que se comentaba más arriba, no lo veo del todo claro...
Salut!!
tognajas
A mi también me pasa lo de la tapa del combustible... y cambiando la bateria... se me perdio la chapa que sujeta la bateria en algun hueco donde está el depósito del agua del limpiaparabrisas, esperemos que no se mueva de ahi... :(
gatxoroig
Bueno, pues después de probar sin éxito con imanes, y otras historias, al final la solución ha sido pasar por la chapita que hay justo debajo del tapón una goma(yo he utilizado la de un limpiaparabrisas roto que tenía). Se pasa en doble para el bucle poder pasarlo con el pivote que impide que con la puerta cerrada, no se pueda abrir la puertecita. Para poder passar comodamente el bucle, hacemos otro bucle a modo de tirador. No sé si me explico muy bien. Intentaré hacer alguna foto y ponerla. Es muy sencillo y de momento funciona de lujo!!!
olmos.alber
Cita de: gatxoroig en Marzo 12, 2012, 09:57:25 am
Mismo problea, mismos quebracderos de cabeza y buscando el mismo tipo de soluciones ...
Me harías un favor ??? podrías enviar una foto de cómo te quedó ???
Por más que lo leo me pierdo en los bucles, jejeje  .panico .panico .panico ... y no consigo ver en mi mente lo que hiciste ...
Gracias y un saludo !
Lambretto
Mismos problemas..............Yo he perdido la piecita de plástico que esta en la tapa de combustible, la cual al cerrar la puerta de la furgo se estrangula y así no se abre la tapa. he encontrado en ebay la piecita.....probablemente la pida sino hay otro apaño pero 20 euracos esa porquería es una robadaaaaa ( por los portes claro).
os dejo en link por si estáis interesados
http://www.ebay.es/itm/131397086443
olmos.alber
Gatxoroig ...
Una fotillo del apaño porfa ...
Quiero dejar la tapa del deposito guay para este Agosto ... si quieres mándamela al mail y yo la subo al foro ...
olmos.alber@gmail.com
gracias !
lincho
Rafa titan
Hola, me quede trabado con el pantalón en la puertecita que tapa donde el deposito de gasolina y ahora no se queda cerrada correctamente, al abrir la puerta se abre completamente, y al cerrar la puerta del conductor se queda un poco abierta...no logro entender bien donde se ha fastidiado y por lo que comentan tampoco logro entender que puedo hacer...
alguna idea? ayuda?
gracias
Rafa
salvardu
La verdad es que el ingeniero que ideó la dichosa tapa de combustible (y la forma en la que se abre) se quedó a gustisimo. Tan difícil era que se abriese al revés? Menuda chusta! En la otra furgo me pasaba algo así y lo que hice fue engordar el pivote ese que sobresale (con el que te enganchas al bajar) con varias vueltas de cinta vulcanizante para que la puerta apretase más la tapa hacia adentro!
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
