Diciembre 21, 2025, 06:35:03 am
PRESION DE NEUMATICOS TENGO QUE PONER?
Iniciado por katangacity, Abril 16, 2015, 17:22:39 pm
katangacity
Hola tengo montadas estas ruedas:
Atras
HANDKOOK winter rw06 205 65 r15c 102/100 55ps
Delante
MAXXIS winter maxx LT 205 65 r15c 6PR 102/100
Gracias un saludo.
DOKKERMAN
Pues dependerá del vehículo en las que las tengas puestas. Pon más datos...
katangacity
Es una transporter transformada en autocaravana
TARA 2110 kg
MMA 2590 kg
katangacity
bueno lo de las hannkook lo tengo 3.79212 Bar
Me faltan las de alante.
DOKKERMAN
Si te sirve, en mi t4 de 2000 KG pone una pegatina en el paso de la puerta del piloto, 3.5 delante y 3.2 detrás.
fili8848
El adhesivo de mi t4 cali pone lo mismo.
cukiyo25
depende del año de tu T4 .
en las ultimas, lo ke los compañero te han comentado, 3,5 delante y 3,2 atrás.
jonymepeino
Cita de: cukiyo25 en Abril 17, 2015, 01:40:07 am
En la mia pone lo mismo, pero...a diferencia de en los coches, que siempre llevo una o dos decimas mas. En la furgo llevo un par de decimas o tres menos (3,2 y 3). Con la presion del fabricante, que es para la furgo completamente cargada, en mi caso de serie 2700kg, la furgo esta demasiado rebotona
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
fili8848
La mia, a la que le puse los goodyear cargo hace poco, esta mas rebotona que antes cuando me meto por pistas, pero por carretera prefiero que vayan a lo que tienen que ir. En pistas o pasando bandas de esas de caucho para que aminoremos, pues despacito.
katangacity
Vale ya lo tengo en los neumaticos pone el maximo que pueden soportar por el fabricante y lo pone en los dos juegos
Atras
Delante
MAXXIS winter maxx LT 205 65 r15c 6PR 102/100 54ps
enponces 55 psi (libra por pulgada) son --->  3.79212 Bar
enponces 54 psi (libra por pulgada) son --->   3.72317 Bar
Las voy a meter 3,8 bares a ver que tal se comportan. Siempre hay un margen de fabrica.
DOKKERMAN
Cuidado con meterle mucha presión, un mal bache o un bordillazo y puedes rajar el neumático. Y para la vida útil del neumático y la conducción es tan malo llevarle demasiado inflado como demasiado poco...  .malabares
jonymepeino
Llevas la furgo con el máximo de ocupantes y equipaje??? Entonces, porque llevas la misma presión que en esas circunstancias??
Un neumático muy hinchado corre mayor riesgo de reventón, y se desgasta de manera irregular, con un desgaste mas acusado en el centro, vamos...que hay que cambiar los neumáticos antes
Y del mismo modo que, un balón con más presión de inflado bota mucho mas...un neumático muy hinchado hace la dirección mas ligera y nerviosa, y el comportamiento de la suspensión ante baches y cambios de apoyo  mucho mas brusca e impredecible
Californication:
cukiyo25
si vas con mucha presión, gastaras los neumáticos por el centro y no tendras todo el agarre necesario y con carretera mojada puedes tener serios problemas  .malabares
tu furgo como casi todas las T4 lleva  3´5 delante y 3´2 atrás.
