fallo 1882 informacion presion carburante
Iniciado por trafic arkangel, Abril 16, 2015, 18:30:41 pm
trafic arkangel
hola chic@s aqui os traigo un nuebo problemita .
llevo tiempo con  unos sintomas en la furgo que a ver si a algien le suena:
andando con ella cuando le aprieto un poco no me responde al momento y me suena como un "trak trak y de golpe me responde .
esto me pasa en frio o cuando llevo poco tiempo en funcionamiento pero cuando llevo un buen rato la cosa vuelve a empeorar pues en cuestas o demandas de velocidad me empieza a petardear y de repente no me deja acelerar y se me va abajo hasta que se para .
total que me voy al taller de mi colega paco , le metemos la maquina y me da el siguiente tallo "p1882  informacion presion carburante df072 fugaz"
lamamos a un colega de paco que curra en renault y nos dice que probablemente sea el captador de presion del combustible que esta en la rampa de inyectores (por si teneis una furgo igual que la mia osea una 2.5 140 dci con motor d/g9u b7  la referencia del dichoso captador es 0-281 002 568   06-05-18-007686) empezamos a desmontar os digo los pasos q segui por si a alguien le interesa:
primero quitar filtro de aire desconectando el caudalimetro y tubos existentes.
desconectar el tubo del intercooler.
quitar el protector de plastico q  cubre el motor (tornillo a laizquierda tuerca del 10)
quitar el protector de la rampa (otra tapita negra con una pipa encima q apretando dos pestañitas amarillas y tirando para arriba sale y luego tiene alrededor unas garritas tiras y ya)
desconectar tuberias de carburante(acordandose despues donde van)
soltar la rampa que lleva dos tornillos de 12 (creo)
y saldra una tuberia  tipo flauta q en un extremo lleva el dichoso captador cogido con  un sensor q apretando sale bien
bueno pues lo puse en un tornillo y a aflojar con una llave del 23  lo saque y lo limpie con un limpiador de terminales electricos y lo volvi a colocar todo para ver si mejora la cosa y si mejora comprarlo .
parece q la cosa mejoro algo osea que me tocara comprarlo si hay aguien q le halla ocurrido algo parecido agradeceria que lo comentase a ver si conseguimos solucionar el  jodio problema y si voy por buen camino pues si no es la solucion me temo q sea la puta bomba
perdon por el tochazo  y muchas gracias de antemano a toss
p.d (a ver si la proxima vez os pongo fotos q una imagen vale mas q 1000 palabras) ;D ;D
Peeter
Hola, tengo un problema similar. Lo solucionaste?
Jorgiko
No sé si te servirá, pero te comento un problema similar que tuve yo con un Kia sorento. De repente empecé a notar que a veces me quedaba sin potencia. Normalmente paraba el motor, volvía a arrancar y funcionaba. En el taller no encontraban nada. Conectaron varias veces el ordenador y a veces daba problema de presión del gasoil. Total, que en el taller no encontraban el fallo y estuve funcionando así durante 5000 km, hasta que caí que el problema había comenzado al poco tiempo de hacerle la revisión al coche. Así que se lo dije al mecánico, volvimos a cambiar el filtro del gasoil y no volvió a darme el problema. Por el motivo que fuera estaba defectuoso.
Posiblemente no sea este tu problema, pero por si acaso aquí queda...
ttakunttakun
El año pasado llego de vacaciones y al siguiente dia arranco y se apaga,arranco de nuevo y todo bien,los siguientes dias aveces no arrancaba o le costaba mucho,a rrancaba y se paraba,aveces normal....nos volvimos lokos,regulador presion gasoil.
