Diciembre 23, 2025, 09:36:42 am
¿Silicona?: ¡¡Nunca!!
Iniciado por Citroen 8, Enero 28, 2008, 09:46:10 am
Citroen 8
Enero 28, 2008, 09:46:10 am Ultima modificación: Febrero 19, 2008, 10:10:39 am por falco_vw
Aprovechando el tema que hay abierto de Silicona vs Sikaflex y tb el post acerca de no utilizar lana de vidrio como aislante,solo quiero recordaros que no hay que utilizar silicona  sobre metal.
La silicona en su mayoria esta fabricada sobre una base acida (acido acetico) que hace que favorezca el agarre.Dicho acido -como cualqueira-ataca el metal. Es buena la silicona para elementos de vidrio o ceramica, pero no para el metal o para espejos (alguno habra visto alguna vez como un espejo pegado con esta silicona ha atacado el pigmento de plata metalico de este y lo ha ennegrecido).
Yudealf
Gracias por el aviso, me has parao justo a tiempo. Compre un tarro de silicona en el lidl los otros dias para hacer unos arreglos con chapa de por medio.
inamai
Walk on, walk on, with hope in your heart and you´ll never walk alone.
Turismo en Santander
zorroveloz
Muchas Gracias citroen8, pues en la ultima ñapa que estoy haciendo, habia pensado rellenar los agugeros de una chapa, el hueco ke keda despued de haber alojado los tornillos, lo iba hacer con silicona negra porque tengo un bote a medias, pero ahora buscare una masilla para metal que es lo suyo,en la ferreteria o algo asi. Gracias y saludos!!!  ;)
vw t4 multivan all star 2.4d `93
vw t3 transporter camper 1.9 td '89
nissan vanette cargo 2.3d ´2001
 vw t4 multivan westfalia 2.4d again ´93
Fiat ducato 2.8jtd joint-05
Citroen jumper camper 2.2 100cv '03
Iveco Daily handmade 2.8 130cv '99
Vw t4 2.4d allstar Roja '97
Iveco Daily 2.3 crema '02
Vw t4 combi 2.5 tdi '02 (maggical t4)
Citroen 8
hay muchos adhesivos y rellenadores o incluso la masilla de poliuretano hombre....vale un poquito mas pero merece la pena.
De todas formas lee en el envase las aplicaciones
Inuk
Gracias por avisar, lo desconocía... .palmas
javi
pues en mi caso el aviso llega tarde  :(
el verano pasado puse una guia para toldo atornllada a la furgo y para sellarla le metí un cordón de silicona. será grave? no va directamente sobre metal, va sobre la pintura de la furgo...
de todas formas tengo previsto quitar la guia para cambiar los tornillos por remaches y aprovecharé para quitar la silicona y poner masilla de esa.
Algún consejo para retirar y limpiar los restos de la silicona?
Y aunque no venga al caso, a la hora de poner remaches (de los normales de toda la vida, no roscados de esos), algún consejo?  tengo que comprarlos de algún tipo especial?
Gracias!!!
El Concepto Multivan
Citroen 8
hombre por un poquito de silicona no se te va a caer la furgo a pedazos.
Y para poner remaches si queires justo antes de ponerlso le das un poco de imprimacion en los bordes del agujero y con la pintura todavia fresca pones el remache.As ite aseguras de que no se va a empezar a oxidar por ahi
javi
Cita de: Citroen 8 en Enero 28, 2008, 20:36:05 pm
ok, gracias por los consejos!!!  .ereselmejor
FABRICCIO
pues va a ser que yo tambien la he cagado
en las ñapas del pasado verano puse el mismo carril para el toldo, y no contento con eso puse una bocana de llenado de agua exterior y las rejillas de la nevera a gas, todo ello como no con unos buenos chorretones de silikona...
...¿ES GRAVE DOCTOR???? .confuso2
merece la pena que deshaga y vuelva a hacer?
Amanece que no es poco
rodry
las siconas para pegar espejos tienen que ser silicona ( neutra ) puede ser tranparente o negra,
pero siempre neutra,y para metales,masilla, pero siempre sin (acetato)
salu2
sin furgo
furgonesto
yo en la mia tengo mazo..pero creo q lo q le di fue mastico...
Citroen 8
FABRICCIO:Que si es grave????
UFFFF....yo creo que me tienes que regalar la furgo que ya la sacrificaremos humanitariamente aqui....
yo lo unico que vigilaria de vez en cuando es que no se te este produciendo corrosion en esos lugares donde la aplicaste.Al menor indicio de oxido:silicona fuera y a ponerlo de nuevo.
A lo mejor sin darte cuenta aplicaste silicona neutra y entonces no tendras problemas.
Suerte
FABRICCIO
PUes nada una cosita mas a mirarle a la furgo cada vez que pase a su lado...
si es que todo son escusas para quedarte empanado contemplandola .loco2
Cita de: Citroen 8 en Enero 29, 2008, 08:22:20 am
No dudes que si veo que se empieza a afear serás el primero de la lista ;D
Yudealf
En mi tarro de silicona pone en letra más negrita: "Durante el endurecimiento del producto puede desprenderse acido acetico"
Osea, que el daño ya se lo habeis hecho, ya no va a soltar más acido porque segun eso solo se produce al endurecerse.
