Diciembre 30, 2025, 10:27:52 am
problema en itv
Iniciado por jagoba88, Marzo 25, 2015, 23:06:21 pm
jagoba88
hola a todos. tengo un problema para pasar la itv y es por el tema de los indices de carga de los neumatcos. tengo una t4 del 92 y segun papeles me dicen en la itv k tengo k llevar montados unas medidas de 195/70/15 -110H y e ido con esto ya a un par de tiendas de neumaticos y me dicen que no disponen de esas medidas y k ni les aparece registrado como si no existiesen. el otro dia paso mi primo la itv y me dijo que ni le miraron los neumaticos mas que para comprobar que estarian bien. el tema es que me estoy volviendo loco y ya nose que hacer. si me podeis aportar ayuda o experiencia en esto o lo que sea os lo agradeceria. muchas gracias de antemano a todos.
Saxon
Y te pone esa ref  de neumático en la ficha técnica?
Haz una búsqueda en internet en webs de venta online e incluso contacta con ellos y te asesoraran debidamente del neumático a colocar....
Suerté
Chains & Leather
perroflautero
Pues si pone eso en la ficha tecnica alguien la ha cagado y tu tienes un problema. ¿Seguro que pone esa medida? ¿y no viene otra compatible en la parte de abajo de la ficha?
Te va a tocar homologar algo, pero no se el que porque no hay nada equivalente a menos que metas ruedas enormes.
cukiyo25
aquí tienes las medidas equivalentes que puedes montar
http://www.equivalencias.info/neumaticos/
solo falta añadir el índice de carga, ke por cierto, es muy elevado, pues normalmente es 102/104
perroflautero
Por eso, con solo la posibilidad de un 3% mas de diametro y teniendo que ser 110 de carga... .loco2
jagoba88
antes de nada agradeceros a todos por vuestras aportaciones.
esta ya solucionada. el tema es que en la ficha tecnica no me sale nada en cuanto al indice de carga ni de velocidad y cuando fui a preguntar al inspector de la itv me dijo eso de 110H y mi sorpresa es que esos neumaticos no existen a no ser que le meta unos en 265. para que veais que de iluminados hay por ahi sueltos. si le hago caso me pongo a gastar en homologaciones hasta decir basta.
asique despues de hablar con una distribuidora de neumaticos bastante importante y que lleva mucho tema sobre furgos, me han dicho que con mi ficha tecnica las ruedas que tengo que montar son como bien habeis comentado 104/102R. asique un problema menos jeje.
muchas gracias a todos y perdon por el tochazo.
titanlux
raaaaaro que en una itv reculen
has tenido suerte  .palmas
Los niños buenos van al cielo, los malos... A TODAS PARTES
cukiyo25
lafurgoverde
Muy bien. Yo creo que el tema de las itvs está cambiando, se están haciendo más serios y más profesionales, vale que queda mucho camino por andar, pero por lo que observo ultimamente ya no parecen nuestro enemigos, creo que empiezan a tener claro que es un negocio en el que hay que hacer las cosas bien para que ganemos todos.
MoriendiArs
Cita de: lafurgoverde en Marzo 27, 2015, 16:46:56 pm
En que país es eso?
