¿Como forrar plásticos interiores?
Iniciado por gretel87, Marzo 26, 2015, 14:42:07 pm
gretel87
Marzo 26, 2015, 14:42:07 pm Ultima modificación: Marzo 26, 2015, 17:11:28 pm por falco
Hola!
A ver si entre todos me abris los ojos.
Quiero forrar la parte negra de plastico.
Quiero forrar los plasticos de adentro de la furgo, es nueva i tengo perros, no quiero que queden arañazos. La furgo no esta desnuda por dentro, tiene todo los accesorios i tapizeria muy bonita, que ya he forrado por las manchas, pelos, efc..
Mis opciones son las siguientes, pero no veo ninguna clara:
- forrar con forro de los chinos; este que se usa para forrar muebles viejos i tiene distintos dibujos. Parecido al forro de los libros de toda la vida. Me resultaria menos laborioso q la moqueta pero..... Possibles problemas: que se desganche con el sol i que no puegue bien pq la superficie del plastico es rugosa.
-forrar con una moqueta. Tengo un rollo infinito de moqueta en casa i me gustaria aprovecharla pero...como la enganxo? Com velcros( cosido ala moqueta i pegado al plastico) con cinta doble cara(me da a mi q qedaria muy chapuzero) pegamento( se tiene q podet quitar pero resistentr al.sol)? Se tiene que poder quitar ala larga( usando alcohol, acetona...no mas corrosivo) pero que quede bien amoldado a los plasticos...tengo tiempo i soy manitas
Ayudaaa !! Estoy encallada aqui i no encuentro salida !
Pau.Floretes.Amor.Petes
...:::Ford Grand Tourneo Connect 2014:::...
perroflautero
Los adhesivos de los chinos, las cintas de doble cara y las colas descartalas porque van a dejarte los plasticos echos una mierda cuando los quieras quitar.
Lo unico que se me ocurre que quiza pueda funcionar es un vinilo adhesivo transparente que venden para proteger las carrocerias de los 4x4 cuando van a hacer el bruto, que luego se quita y no deja rastros.
brubelmusi
Lo quieres dejar puesto de manera permanente o solo cuando vas con perros?
gretel87
Perroflautero, si, eso pensaba.....gracias por confirmarlo. Voy a mirar esto q dices del vinilo.
Brubelmusi, lo quiero de manera permanente pero que se pueda quitar si algun dia necessito vender la furgo. O puede quedarse permanente para sienpre pero ahi tendria que hacer un muy buen trabajo para q quede aceptable quando en un futuro la venda.
Gracias ! A ver si a alguien se le ocurre algo.
He pensado tambien en desmontarlos i forrarlos de tela ,pero me da cague romper alguno o algun enganche. Tampoco veo tornillos para quitarlos, imaginp q iran a pression.
jonymepeino
No hay solucion posible para lo que buscas...lo siento. Tienen demasiadas curvas para vinilarlo, todo lo que quieras poner que no sea autoadhesivo, necesita ser pegado, atornillado, grapado o cosido...marcas, manchas o agujeros cuando lo quites....o una chapuza mientras lo tengas puesto
Lo unico que se me pasa por la cabeza, es que uses vinilo liquido "plastydip" es goma en spray, y luego se retira como si fuese vinilo, pero quizas te salga por un pico hacer todos los plasticos de la caja
Salvo que tengas los perros un poco asalvajaos jeje, no tendrian porque manchar, o arañar los laterales, y los pelos...se quitan con una buena aspiradora o rodillo para pelos
Nosotros tenemos perro, y todo el mobiliario forrado de polipiel acolchada, el perro no los araña (y seguro que es mas entretenido para ellos que el plastico) y las posibles manchas se van con un trapo humedo
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
gretel87
Marzo 26, 2015, 20:44:00 pm #5 Ultima modificación: Marzo 26, 2015, 20:49:26 pm por gretel87
Hhahah jonymepeino, me apunto tu realismo !
Si...es difícil pero...quien dijo miedo????
Cada vez pienso mas en sacar los plasticos ( van a presion, ya he visto el sistema) i forrarlos BIEN con 'algo' que pueda adaptarse alas curvas como una tela elastica (?) O el polypiel acolchadp ese que te refieres. Si tengo que pegar algo quedaria por la parte de adentro, me explico?
Lo del plastydip mola, pero semos pobres de dinero ( de todo lo otro no)...
Los perretes son muy educados pero p.ej. cdo abro la ventana para que saquen la cabeza, apoyan las patas en el plastico . Ya nos paso con la Primastar de una amiga i quedó todo rayao, una pena.
La otra es limarles las uñas i manicure ahhaha BESTIA. Es broma, los quiero demasiado hahaha.
brubelmusi
Y si pones unos stores enrollables en los laterales del suelo de manera que los desenrolles hasta el techo cuando llevas perros?
esscapar
Os habéis planteado desmontar los paneles de plástico y guardarlos. Luego montáis otros paneles en dm 3 mm forrados como os guste y todos a disfrutar de la furgo. Siempre será reversible.
Es decir, convertir una furgo de pasajeros en una furgo de carga ¡¡ solo la parte que os interese !! las carrocerías suelen ser las mismas, solo cambia el recubrimiento interior.
gretel87
brubelmusi....no me gusta, pero gracias por la aportacion.
Esscapar.  Si, es otra opcion , lo q pasa q detras de los plasticos hay un monton de cables i los cinturones de seguridad, si lo pienso bien lo puedo hacer...mas laborioso pero puede quedar muy bien.
Esta matriculada como turismo, no se puede poner como mixta, pero si lo hago bien hay que haber muy mala leche para multarlo, no? Cuando vaya ala itv, pues quito i pongo los de serie.
Graciaaaas ya ire contado, lo consultare con la almohada
esscapar
Cita de: gretel87 en Marzo 26, 2015, 21:45:13 pm
No creo que importe que sea turismo para sustituir los plásticos (pienso que eso no es una reforma estructural) Si ves una como la tuya pero mixta o  industrial te harás una idea de lo que tienes que hacer. Bien forraditos puede quedar bien. Y el tema de cables etc, quedan detrás igual que ahora.
jonymepeino
Forrarlos como comentas, aun pegandolos por dentro, es mision imposible de verdad, si fuesen planos no habria problema, pero no lo son, tienen partes concavas, y ahi es imposible llegar sin usar pegamentos
La unica opcion para conservarlos es cubrirlos, que no forrarlos, o desmontarlos y panelar la furgo. Con la segunda opcion, conservas los paneles originales para el dia de mañana.
No te habia dado antes la segunda opcion, porque yo soy de la opinion de que las cosas son para disfrutarlas. El coche que mas he cuidado en mi vida acabo siniestrado, yo disfrutaba cuidandolo, pero en tu caso....quieres "cuidarla" para que la disfrute otro?? He puesto cuidarla entre comillas, porque no es cuidarla, al final es no disfrutarla por estar pendiente de no dañar nada
He comprado y vendido muchos vehiculos, y esta genial comprar algo perfectamente conservado, pero...cuando quieres vender al final, es muy dificil dar con el comprador que valore esos cuidados, frente a otra unidad en similar estado pero mas barata, con menos años o kilometros...
Californication:
perroflautero
ttakunttakun
como dice jonymepeino,la unica solucion..plastidip-fulldip,es goma vinilo liquido en spray,cuanto te aburres lo quitas sin dejar rastro como si fuera pellejo,cada bote anda sobre los 12€ y con cada bote te da para 1,2 metros cuadrados,yo creo que tampoco te saldria mucho mas caro que poner moqueta.
alberizo
Marzo 26, 2015, 23:59:19 pm #13 Ultima modificación: Marzo 27, 2015, 00:01:18 am por alberizo
Me había suscrito al tema porque yo quise hacer algo con el salpicadero para renovarlo, al final lo pinté y quedaron muy bien, pero también valoré todo lo que habéis dicho.
Otra opción que tienes es el flocado, pero no se si luego se puede quitar, no lo creo.
Mi propuesta. Desmontaria todos los plásticos (no le tengas miedo que es mas fácil de lo que parece). Luego las cubriría bien con film transparente y sobre la cara visible le pondría una capa con fibra de vidrio y resina, cuando se sequen los pintas si quieres y le cortas el film transparente por detrás para poner otra vez en su sitio. Y listo, unos protectores de plástico hechos a la medida.
Cualquier cosa pegada yo pienso que es un currazo para que te quede medio bien, haciendo las curvas y demás...
esscapar
Como también tengo perros, y pensando un poco .pánico, quizá solo con proteger las partes horizontales donde ellos se apoyan, marco ventanas y apoyabrazos y poco más, con vinilo transparente grueso (tipo entradas a talleres y naves de frío o similar),y eso pegado con unos puntos de algún tipo de pegamento o cinta de doble cara que luego sea fácil de limpiar (alcohol o acetona) podría ser suficiente.
