PRESENTACION VIVARO TOUR 2.5 146CV
Iniciado por kerudave, Febrero 17, 2015, 21:21:33 pm
kerudave
Tras un par de años con una hyundai h1 2.5 de 100cv y unos cuantos viajes incluido italia, dedicimos cambiar por algo mas grande, sin dejar la comodidad de la altura, y la longitud de un turismo, asi que nos decidimos despues de mucho mirar por una vivaro 2.5 de 146cv que ya se notan y 7 plazas !!! la idea era matener 5 plazas de viaje y dos de dormir sin tener que modificar mucho, y con la versatilidad que da tener 7 asientos (normalmente los dos del medio van quitados) eso y que yo y la chica somos chiquitines y podemos dormir a lo ancho estuvimos dudando entre la trafic vivaro o primastar o la tourneo grande (de esas hay pocas) y despues de mucho buscar aqui os presento mi maquina:
una de las primeras cosas que hice fue colocar una radio TV 2 DIN y la camara de marcha atras... para no espachurrar la moto que tengo en el garaje
para la camara trasera coloque una que va incluida en el portamatriculas y saque el positivo de la luz de marcha atras
http://www.autohispania.com/portamatriculas-camara-marcha-atras-regulable-p-490782.html?manufacturers_id=15
lo siguiente ha sido colocar una segunda bateria debajo del asiento del conductor con el rele automatico negares, la bateria en cuestion es una agm de inovtech de 100ah que tumbada entra sin mucha modificacion que compre en camperbaos
y aporveche una vieja caja de conexiones que habia por casa para hacer la instalacion de del medidor de voltaje, las tomas de mechero etc,,, sin tener que tocar los plasticos de la furgoneta...
del aislamiento no tengo fotos (aunque me queda meterme con el techo) use lana de roca embolsada para todos los huecos
para el techo usare planchas de 7 capas de aluminio  y coloque una tarima encima de la moqueta y el asilante (tampoco tengo fotos)
para la cama la idea fue aprovechar los asientos traseros abatibles  y levantar la cama de manera que el hueco de las ventanas trasera  sirva tambien para meter la cabeza con lo que puedo hacer una cama de algo menos de 1.75 de largo y de 1.30 max de ancho  aun no tengo fotos de los colchones que estan en  fase de costura, de esta forma queda bastante espacio entre los asientos delanteros y los traseros para acoplar un mueble
en la parte trasera mande hacer un mueblecito con un hueco debajo que me permite llevar un deposito de agua de 45l para una pequeña ducha exterior y para endulzar los trajes de buceo
despues  (esta es provisional) una tapa que me sirve para colocar el hornillo
aprovehando el aislamiento mande dos cables a la parte trasera uno para la iluminacion led y oto para la bomba del agua del deposito
aprovechando el hueco entre los asientos he hecho un mueble provisional de retales de maderas y forrado con vinilo para el mueble del potty la nevera (de la antigua furgo) y un cajon
de momento es todo espero que os guste!!!
road-runner
We are always in nowhere, now here.
kerudave
alguna fotillo de como queda la bateria bajo el asiento de la vivaro
con la tapa puesta no se ve ni que va la bateria
ttakunttakun
Febrero 28, 2015, 10:12:43 am #3 Ultima modificación: Febrero 28, 2015, 10:57:55 am por ttakunttakun
Para meter la bateria debajo del asiento que tuviste que modificar?aparte de cortar la morqueta...?
El canto de goma blanco del tablero es de Leroy Merlin?
kerudave
El canto si es del leroy... Y para meter la Batería no tuve que tocar nada solo buscar una que ppr dimensiones entrará y me encajo la inovtech de 100ah que tenian en camperbaos
ttakunttakun
Es la que yo quiero poner,tuviste que cortar el tapizado de suelo no?
kerudave
No, no he tenido que cortar la moqueta... Lo unico si es verdad que el asiento ya no baja tanto xo para mi posicion de conduccion no afecta (no se si alguien lleva el asiento tan abajo... Entonces si le afectaría)
Cortando te aseguras que no se mueve nada xo Quitas aislante y aumentan los ruidos
Gladiator
Muy chula la Vivaro, veo que te ha faltado tiempo para meterle mano..ejjeejej
Suerte con ella y a la espera de mas avances.
Fiat Scudo Panorama Executive 2.0 165cv
Toyota Hilux 2.5 D4D 144cv
Presentación Fiat Scudo: (REESTILING 2013):
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219219.45
kerudave
otra fotillo mas, en este caso de la instalcion a 220, mañana hare mas fotos de como va por si le es interesante a algun forero
este fin de semana quizas haga agunas fotos de detalles de todos los bricos que tengo
Mahourio
Hola, yo me acabo de comprar una Vivaro de 100 cv y me gusta cómo va, así que 146cv... pufff. Ahora estoy dándole vueltas al coco con el diseño del mobiliario (de quita y pon) y la instalación eléctrica porque también quiero poner batería auxiliar. Y además mi chica y yo también buceamos, así que te sigo porque estoy viendo ideas que me gustan.
Un saludo!!
El viaje comienza cuando empiezas a planearlo
La Cacharra: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300186.0
kerudave
os pongo algunas fotillos de la instalacion a 220v de quita y pon, y de algunos detallitos mas....
para la intalacion de 220v que fuera flexible lo que hice fue comprar un alargador con la cabeza macho schuko de toma francesa (la que tiene el agujerito para la toma de tierra) y en el lado opuesto le coloque una toma macho de cetac y un acople para pasar de cetac a shuko de manera que tengo posibilidad de conectarme tantos a tomas shuko como cetac, pero como una imagen vale mas que mil palabras ahi va el sistema
kerudave
una solucion sencilla para tener acceso a todo lo que va debajo de los asientos sin volverse muy loco, fue cortar un cacho de madera que tenia forrada con un cacho de moqueta que me sobro y le coloque las pinzas que se utilizan para cojer las escobas o las fregonas a la pared, sencillo y practico
kerudave
ahora os presento uno de mis ultimos inventos, el foco que sirve de luz interior, y exterior a la vez
se trata de un foco led de 48w colocado sobre un IMAN de los que se utilizan en las luces rotativas
http://agraled.com/Foco-LED-12V-/-24V-Cuadrado-48W
aqui en el interior
aqui en el lateral
aqui en la parte trasera para cocinar
