Dirección cambia revoluciones al aparcar
Iniciado por Xay, Febrero 20, 2015, 10:19:33 am
Xay
Hola, tengo una Trafic de 100cv del 2006. La tengo poco apenas 11.000 km (133.000 km en total) y la verdad muy contento. Pero ayer me hizo un extraño la direcciión al ir a aparcar en frio poco más y se para el motor. Al girar la dirección noto como las revoluciones fluctuan y como el giro no es del todo limpio, se nota como un temblor suave. Eso si la rirección gira bien y suave. Me ha parecido que el liquido estaba bajo y he rellenado ahora parece que no hace los extraños al girar pero sigue haciendo que las revoluciones cambien. Todo ayuda sera bien recibida. Saludos.
perroflautero
Es normal, con la direccion girada a tope el esfuerzo de la bomba es muy grande, hay que procurar no mantener girada la direccion a tope mucho tiempo, mejor hacer alguna maniobra mas.
Xay
Si, eso me ha comentado el mecanico, pero es que me pasa al principio tambien. Gracias.
mamasita
Febrero 20, 2015, 13:47:07 pm #3 Ultima modificación: Febrero 20, 2015, 13:49:50 pm por mamasita
Buenas,eso solo te lo hace cuando llegas al final de carrera??En teoría, la bomba de la dirección tiene una válvula de bipass ,para esos casos precisamente ,para  evitar que cuando el liquido no se pueda comprimir mas, no provoque esas oscilaciones en el motor.Has intentado cambiar el liquido y ver que pasa...???
Xay
Hoy he rellenado, no ha cogido mucho. Ya os cuento.
Ruben_irm
Si la dirección es eléctrica que es muy probable podría venir por la batería que ya no esté al 100 x 100 prueba a hacerlo con las luces apagadas y sin radio haber si mejora, si lo hace ya sabes de donde viene
Xay
Lo que dije no es cierto, no baja al girar si no al ralentí, en pocas ocasiones hasta el punto de querer pararse.  .confuso2 .confuso2
titanlux
Si la batería esta correcta, tiene toda la pinta de que algo le provoca un sobreesfuerzo a la dirección. Mira a ver si los elementos móviles de la dirección no estén agarrotados por alguna causa, otra buena opción para comprobar es levantar la furgo con dos gatos y mover la dirección con las ruedas al aire para ver si de esa forma (minimo esfuerzo) sigue fallando. y asiu se van descartando cosas
Los niños buenos van al cielo, los malos... A TODAS PARTES
Xay
Creo que lo he solucionado y con poco gasto, jejejejeje. Un bote limpia inyectores de 3CV o 2CV ahora no me acuerdo y solucionado.  ;D
arkaizt
 ??? ??? ??? y que tiene que ver el limpia inyectores con la direccion??
Oldie Motel*****
Xay
No, si ya lo pongo más arriba, al principio creia que era al girar dirección y luego me di cuenta que era al ralenti.
