Usar conectores rápidos de riego en instalación de agua ¿si o no?
Iniciado por kolomalo, Marzo 08, 2015, 14:33:59 pm
kolomalo
Marzo 08, 2015, 14:33:59 pm Ultima modificación: Marzo 10, 2015, 15:47:13 pm por kolomalo
Buenas, no he visto mucha info al respecto o no he sabido buscarla...
¿Que opináis sobre utilizar elementos de riego para una instalación de aguas limpias? Me refiero a las típicas mangueras en espiral con pistola de riego y conectores rápidos. Los veo muy prácticos y funcionales, y sobre todo baratos.
¿Alguien los ha usado y/o recomienda (o no) su uso?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
cukiyo25
se terminan pasando, no son aconsejables.
mejor manguera reforzada y las conexiones con abrazaderas  ;)
kolomalo
Cita de: cukiyo25 en Marzo 08, 2015, 14:58:56 pm
¿Te refieres a que terminan perdiendo agua por los conectores rápidos?
Gracias por responder :)
nills
Si quieres conectores rapidos usa los de aire comprimido. Yo uso una manguera en espiral de 12mm con pistola. La conecto al deposito de limpias con un conector de aire comprimido y no pierde nada de nada...
----WIND HUNTERS----
Mi furgo (Cali Beach T6) http://www.furgovw.org/index.php?topic=319097.0
esscapar
Kolomalo, yo creo que es mas fácil hacer la instalación con manguera de instalación (es mas rígida para pasar por los sitios) y tienes todo tipo de empalmes que con la manguera de espiral, que te va a costar meter por los huecos y no te digo nada si quieres dejarla estirada y además las uniones rápidas siempre va a ser un punto más frágil y que puede soltarse por cualquier motivo.
EMRIC
yo he usado manguera de malla, manguera de riego gardena, conectores de nylon con abrazaderas y grifos de paso de riego gota a gota.
Hasta ahora bien ( excepto los que no apreté las abrazaderas y me inundaron la furgo.)
kolomalo
Marzo 08, 2015, 22:09:48 pm #6 Ultima modificación: Marzo 08, 2015, 22:12:17 pm por kolomalo
Cita de: esscapar en Marzo 08, 2015, 20:47:55 pm
La manguera en espiral la conectaría al armario donde va el deposito, con un conector de esos rápidos. Dentro habría tubo reforzado alimentario hasta el depósito.
Cita de: nills en Marzo 08, 2015, 18:59:28 pm
También había pensado en ellos pero no encuentro a precios decentes. Ademas tengo la duda de que al no ser para agua ¿no se oxidaran? Otra duda, ¿de cuantos metros es tu manguera? Ví una de 7m en el Leroy pero no se si será demasiado para una bomba normalita de 8-10 l/m... Me refiero para mantener una presión decente.
Cita de: EMRIC en Marzo 08, 2015, 21:16:31 pm
.meparto Intentaré que no se me olvide apretar las abrazaderas. A mi lo que me interesa es usar los conectores rápidos, para no tener la manguera por ahí colgada y porque ademas me valdría para poder llenar el deposito de limpias en según que sitio sin necesidad de llevar otra manguera aparte, simplemente cambiando el conector...
Lo mismo me estoy liando demasiado... gracias!!!!
esscapar
Cita de: kolomalo en Marzo 08, 2015, 22:09:48 pm
Lo mismo sí  .meparto
Si la instalación la llevas fija, cuanto menos uniones mejor y la manguera pegada al rincón del suelo. Pero si la llevas de quita y pon, entonces conectores metálicos de riego (no se oxidan y tienen buena pinta y "precio")
kolomalo
Bueno, volveré a la antigua y aburrida idea de tubo+abrazaderas  .lengua2  .lengua2  .meparto .meparto
bugametal
Hola a todos os recomiendo los de la marca John Guest, son alimentarios y específicos para agua.
www.johnguest.com
los montan de origen  muchas casas, joint, moncayo cuando existían y varias alemanas.
kolomalo
Cita de: bugametal en Marzo 11, 2015, 11:28:14 am
www.johnguest.com
Gracias por aportar, los estuve mirando pero también me pierdo... Creo que en alguna web camper los venden.
slainrub
Marzo 13, 2015, 09:26:45 am #11 Ultima modificación: Marzo 13, 2015, 09:40:00 am por slainrub
Buenas, yo estoy pensando lo mismo que tu, por dentro del mueble con manguera y abrazaderas y por fuera pegado al mueble el conector rápido. No creo que haya ningún problema si le pones bien teflon a las roscas y si lo hubiese tampoco sería catastrofico, tiraría poca agua y solo lo que hay en la manguera.
Yo estoy pensando en poner una pequeña válvula entre la manguera y el empalme con rosca que vaya al conector rápido.
kolomalo
Cita de: slainrub en Marzo 13, 2015, 09:26:45 am
Genial! Buena idea lo de la válvula, da seguridad. Hay conectores rápidos que cortan el agua al desenchufar, pero no se si actuarán a la presión que dan las bombas que solemos poner en los depósitos... Por eso preguntaba por si alguien ya se había enfrentado a estas cosas.
Gracias!
Txarlo01
Refloto este hilo de hace años para preguntaros por los conectores de aire comprimido. El caso es que he puesto una conexión rápida de este tipo pero no consigo que el agua salga por la alcachofa de la ducha. Y probado con dos bombas sumergibles diferentes y no hay manera... alguien me puede ayudar?
un saludo y gracias!
Non gogoa, han zangoa.
Camperseeker
Enero 12, 2019, 03:07:04 am #14 Ultima modificación: Enero 12, 2019, 03:14:59 am por Camperseeker
Cita de: Txarlo01 en Noviembre 20, 2018, 23:30:08 pm
Los conectores rápidos que se usan para la instalación de compresores de aire comprimido reducen el caudal respecto del diámetro que normalmente se usa en nuestras instalaciones de agua qué es de 10 milímetros. Digamos que la garganta se estrecha, yo calculo que se debe de quedar en unos 8 milímetros.  El caso es que algunas bombas pueden acusar está reducción y trabajar un poco más forzadas pero te tendría que salir agua de todas formas. Ten en cuenta que estos manguitos rápidos cuando no están conexionados hacen un corte total. Yo los estoy usando ahora mismo para la alimentación de agua fría en un pequeño calentador que voy a instalar en mi viano marco polo y he tenido que desecharlos porque reducen mucho el caudal y apenas sale un hilillo de agua caliente por la salida de la ducha. Sin embargo para alimentar al mismo calentador de gas butano si me valen.
La llave que se aprecia en la imagen es por seguridad porque como ya he dicho el conector rápido desconectado tal y como se ve en esa imagen ya hace de corte.
Hay que tener en cuenta que los conectores rápidos de riego con válvula de corte a la desconexión si no están sometidos a presión puede ser que no corten bien y dejan escapar algunas gotas. Los conectores más baratos de riego no incorporan esa válvula de corte.
MB Víano MP 2.2 CDI 150 CV
