Me hna dejado de funcionar todos los aparatos eléctricos del interior de la furg
Iniciado por eduardet, Marzo 08, 2015, 20:40:06 pm
eduardet
Buenas noches chicos/as. Tengo un problema con mi furgoneta :(! hace dos semanas me han dejado de funcionar todo el interior de mi ford transit...(bomba de agua, luz de la ducha, ventilador de esta, luces interiores, radio cd, tomas de mechero, luz interior de la parte delantera etcc... vaya todo). Lo curioso es que las luces exteriores: posición, cortas, largas, intermitentes, freno, si que funcionan. He revisado las baterías y tienen carga. Los fusibles están bien y hace un rato e comprobado los relés y funcionan (tiene dos, el de los intermitentes y el que salta cuando la batería auxiliar esta descargada para tener siempre lista la de arranque). Pensaba que seria este segundo relé el culpable de la avería y nada...He revisado que no se hubiera desconectado ningún cable y que todo estuviera en su sitio y parece estarlo. He desmontado el la parte del salpicadero donde se encuentra el mechero y el interruptor de la calefacción para ver que todo estuviera en orden y también parece estar todo bien! El mechero va conectado directo a batería si no me equivoco y enchufo el cargador del móvil para ver si si llega corriente y nada. Es muy raro no? Creéis que el culpable es la toma a tierra que debe de estar desconectada en algún punto del circuito? La cosa es que como la instalación no la hice yo sino que la compre con todo echo ara no tengo ni idea de por donde cogerlo.  .panico A ver si alguien me puede ayudar con alguna idea. Muchas gracias a todossssss de antemanooo!!!
P.d Soy nuevo en el foro ;D
agustmaiz
Se ha fundido algun fusible. Tendras que encontrarlo.
Agustin
Tapaltakando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
eduardet
Tu crees que debe de ser algún fusible que esta quemado? Localizar e localizado los de la caja de fusiles, dos mas que hay a la salida del borne positivo de la batería auxiliar y otro que he encontrado debajo de el asiento del piloto que he deducido que es el de la calefacción estática y también esta bien. No se volveré a echar un vistazo haber si encuentro alguno mas. Se te ocurre algún sitio donde debería de haber mas fusibles? Muy buena pagina esta que tienes! ya me has dado alguna idea ;)
cukiyo25
mide el voltaje directamente en los bornes de la batería auxiliar con el motor apagado y luego arranca la furgo , deja el motor en marcha y mide de nuevo en la batería auxiliar.
yinbao
Vete descartando posiblidades. las cosas que no te funcionan parece que son los que alimentas con la bateria auxiliar. Mira primero si la bateria està cargada y si el relé está bien. Como te dice cukiyo tienes que tener con el motor parado unos 12,3v y en marcha unos 14v, estas mediciones haz en la bateria auxiliar!
y si estás seguro que los fusibles estan bien vete desconectando aparatos y comprobando si funciona todo lo de mas cuando quitas cada aparato.
a mi cuando hice la instalacion del enganche pille un positivo de la luz de freno con un tornillo, lo junté con masa, y simplemente no se encendia, y no me fundió ningun fusible. Puede que tengas algun cable pelado.
sherco06
Como bien te han comentado, primero verifica la bateria auxiliar y el rele y comprueba que coge carga.
Si esto esta correcto, parte de los cables de la bateria auxiliar y vete verificando que  a lo largo de las diferentes conexiones tienes los 12v. Si de alguna de las conexiones a la siguiente no tienes los 12v ya sabes donde esta el fallo
