Noviembre 09, 2026, 03:10:41 am
Toma rapida salida agua kampa geyser
Iniciado por hebaristo, Marzo 01, 2015, 16:45:06 pm
hebaristo
Marzo 01, 2015, 16:45:06 pm Ultima modificación: Marzo 01, 2015, 16:48:17 pm por hebaristo
A ver si alguien me puede orientar, busco una toma rapida de agua que acople en la salida de agua del kampa geyser(12mm) buscando en Internet he encontrado esto:
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=11983
Le llaman uniquick, lo que no se es; si es una toma rapida universal o una toma que funciona exclusivamente con el sistema este (uniquick)
A ver si podéis echar una mano,porque buscando por repuestos del kampa en Internet no encuentro na de na.
esta pieza es la que estoy buscando:
Se admiten sugerencias
http://www.change.org/es/peticiones/paralicen-la-venta-y-especulaci%C3%B3n-de-las-viviendas-del-ivima
kookoo
No es lo mismo pero puedes intentar arreglarte con algo así
California T5 Confortline 130 cv
ba_cuco
Quita esa pieza y, en una tienda de fontaneria le cuentas lo que quiere, y te lo dan seguro, eso que tienes parece un reduccion sin mas, el paso de rosca de el inox, parece de 1/2  y el tubo blanco, de 3/8, si es asi, son medidas normales, encontraras de todo..
hebaristo
Cita de: ba_cuco en Marzo 02, 2015, 00:43:59 am
La rosca te refieres a la salida del kampa?..no lleva rosca, va como con muescas para una toma rapida, de ahi que investigara el uniquick.Desmontare la pieza y preguntare como dices en tiendas de jardineria, leroy..
Cita de: kookoo en Marzo 02, 2015, 00:42:41 am
Esta pieza ya la tenia echado el ojo, la que yo vi era para bocas a partir de 15mm y la del kampa es de 12mm :'( :'( .Se agradece de todas maneras .ereselmejor
talpinet
Yo creo que lo suyo es cortar el tubo y ponerle algo directo al tubo, que luego salga a una conexion que te vaya bien ( ese tubo es un sistema ingles si no voy mal)
ba_cuco
Cita de: talpinet en Marzo 03, 2015, 16:02:34 pm
Lo dicho, quita esa pieza roja y mira que rosca tiene, si es roscada, si es tipo tetilla con muescas, igualmente encontraras cosas, si no es de agua, sera de gas, hidráulica etc. pero encontraras seguro, bichea un pocooooo........
hebaristo
Cita de: ba_cuco en Marzo 03, 2015, 19:19:25 pm
No lleva rosca, es una toma rapida de 1/2", lo que no se si es universal.al otro lado le quiero acoplar manguera de 12mm.
De momento he pedido una pieza del "sistema uniquick" este, segun pone es de la medida que busco.Aprovechando que tenia que hacer un pedido...A ver si hay suerte y la toma rapida acopla sin fuga de agua.
Lo de cortar la tuberia...no lo veo, seguramente seria la solucion a las mariconadas estas de tomas rapidas, soldar una rosca y a correr...es como hacer un taladro a la furgo .nono .nono, me entran los siete males.
Esta semana me vendra la pieza, si me vale como si no prometo manteneros informados.
Muchas gracias a todos por la ayuda. .ereselmejor
hebaristo
Marzo 03, 2015, 19:57:33 pm #7 Ultima modificación: Marzo 03, 2015, 20:01:19 pm por hebaristo
Esta es la toma "uniquick" que espero que me lo solucione.
Alguien conoce algo este sistema?... ???
cukiyo25
en esta tienda http://www.zyamcaravan.es/ROOT/ShopServlet  tienen los conectores, aunque no aparezcan en la pagina, los tienen, mirte en las tiendas de península ke vendan el kampa, ke seguro ke tienen repuestos  ;)
hebaristo
Cita de: cukiyo25 en Marzo 11, 2015, 02:25:44 am
acabo de llamarles por teléfono, si tienen pero el colega no envia a península menos de 50 pavos, la pieza vale 5...Tengo compañeros del curro que viven alli, asi que problema resuelto.
Muchas gracias por dar en el clavo cukiyo .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
cukiyo25
sherco06
La mejor solución pasa por cortar la punta del grifo antes del conector y soldar una toma de 1/2" (es muy simple y lo puede hacer cualquiera fácilmente) para poder conectar sin perdidas cualquier toma estandar a la vez que queda mejor.
abbado
¿Al final encontraste la toma uniquick? La mía gotea con la presión y tengo que estar sujetándola para que no lo hago y quería cambiarla para ver si es de esa pieza el fallo.
Tuka-tuka
Yo también ando buscando algo de este estilo, alguien ha podido encontrar algo?
El problema es que la manguera de la ducha Se retuerce con mucha facilidad y quería poner una manguera tipo espiral,
hendel
¡Hola!
¿Encontraste los recambios aparte de en la tienda canaria? Estoy en la misma situación y no encuentro nada.
¡Gracias!
