¿Cómo excitar relé desde el mechero? [Renault Trafic]
Iniciado por RIK1705, Febrero 09, 2015, 14:09:09 pm
RIK1705
Febrero 09, 2015, 14:09:09 pm Ultima modificación: Febrero 23, 2015, 09:54:23 am por falco
Buenas a todos.. ;D ;D
Soy nuevo por aquí, Tengo una duda por si alguien me pudiera ayudar..
Después de leer mucho, no me queda claro como se puede excitar el relé nagares , desde el mechero de la furgo...ya que desde el alternador me es muy chungo, tengo una Trafic..
He leído que hay que poner un fusible , después un interruptor (ya que quiero tener el control de carga de la segunda batería yo) y desde este al relé, pero no se que tipo de interruptor poner, si uno cualquiera con lucecita de led o el que tiene una llave que da 140 AH.. y el fusible de cuantos Amperios tendría que ponerlo??
Y si de paso hay alguien con una Trafic, y ha puesto la batería debajo del asiento, si me puede decir que medidas le han entrado, por que por mas que miro no lo encuentro por aquí...
PD: No se si me he explicado bien, si alguien tiene alguna duda de lo que escribo que me diga y lo pongo de otra manera
Muchas gracias por la colaboración..
ferrrr
Hola RIK1705.
Tienes la opción de poner un relé automatico como el E-772 (creo que se llama así) que no necesitas conectar al alternador ni mechero,  sólo a los positivos de las dos baterías y a masa. Eso si, es más caro (65 euros aprox).
En caso de querer poner el sencillo y conectarlo al mechero con un interruptor, te valdría un interruptor cualquiera ya que no se necesita mucha intensidad para excitar el relé y con un fisible de 5 A creo que tendrías suficiente. Ahora bien, entre las dos baterías yo colocaría dos fusibles de 60 o 80 A, uno a cada lado del relé.
Espero haberte ayudado. Si no entiendes algo mandame un privado y te envío un esquema.
RIK1705
Muchas gracias por la aclaración..
Yo creo que con lo que me has dicho me apaño, si veo que no soy capaz ya te digo..
;D ;D ;D
ferrrr
Hola de nuevo.
Te pongo aquí un esquema de como iría la instalación con un interruptor al mechero para excitar el relé Nagares.
RIK1705
Hola de nuevo
Con esto ya si que si, por fin me he enterado... muy mal se me tiene que dar para no hacerlo bien..jejeje
Muchas gracias de nuevo por la ayuda y dedicación.. ;D ;D
cacuen
Yo saque el positivo de las luces del regulador de altura de los focos, tb tengo una trafic y la batería la meti en uno de los arcones traseros q fabrique
