PROBLEMA CON BATERIA SECUNDARIA EN MARCO POLO 2006
Iniciado por CALZADAC, Febrero 18, 2015, 23:07:46 pm
CALZADAC
Hola tengo un problema eléctrico y no sé qué puede ser
He detectado que la centralita sólo me enciende cuando arranco el motor.
Antes siempre estaba encendida y me marcaba en la pantalla LCD los niveles de batería, aguas, temperatura de,  nevera....
En principio creí que podía ser problema de que se hubiera estropeado la bateria secundaria por lo que cambie la secundaria por otra de Agm nueva y la centralita sigue sin encenderse, sólo me enciende si arranco el motor, por lo que interpreto que la centralita no está estropeada.
No me funciona nada de los consumibles ( nevera, luces traseras interiores, calefacción)
He comprobado todos los fusibles de al lado de la secundaria y están correctos.
Sabéis alguno que puede ser ?
Furgoneteros de Salamanca:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=228486.45
Furgoperfecto:
PORTUGAL. PRAIA DE ARRECIFE. ALBUFEIRA (ALGARVE) http://www.furgovw.org/index.php?topic=233247.0
ongrip
Febrero 18, 2015, 23:18:47 pm #1 Ultima modificación: Febrero 18, 2015, 23:20:26 pm por ongrip
Compi, mira si los cables que dan señal a la centralita están bien.
No sé como irán en la Viano, en la Vito en teoría son dos que salen de delante de la batería secundaria, donde está el famoso "shunt".
http://i253.photobucket.com/albums/hh53/gaueta/shunt-1.jpg
Esta es la foto de los cables de la centralita en una vito, o por lo menos es lo que dice el compañero en el hilo, mira si en la Viano está en el mismo sitio  http://www.furgovw.org/index.php?topic=215796.0
Mirate a ver si esos cables están bien.
Échale también un ojo al relé separador si no te va nada de lo que funciona con la batería secundaria.
