Noviembre 19, 2026, 17:19:37 pm
techo solar
Iniciado por fer.erredos, Enero 21, 2008, 23:53:02 pm
fer.erredos
necesito colocar una ventana de techo, o un techo solar en una vito L 112.
¿sabe alguien donde o como puedo conseguirlo? he ido a la casa y me an mirado como un vicho raro.
quiero colocarlo ma que otra cosa como ventilacion para no tener que abrir las ventanillas.
Hbib
Enero 22, 2008, 10:38:53 am #1 Ultima modificación: Enero 22, 2008, 10:40:49 am por Hbib
Esto es lo que te deberían haber enseñado en la Mercedes para los modelos de Vito del 96 al 03, no es tan raro, la mia lo lleva.
Nº     Referencia     Cant.   Descripción
005   6387800405    001    SLIDING ROOF
008   6387800505    001    SLIDING ROOF
011   6387800044    001    DRAFT DEFLECTOR
014   6387800144    001    DRAFT DEFLECTOR
017   6387800409    001    FRAME
020   6387800509    001    FRAME
023   6387800122    001    SLIDING ROOF MECHANISM
026   6387830096    001    SEAL
029   6387820026    001    SLIDING RAIL
029   6387820126    001    SLIDING RAIL
032   6387820031    001    GUIDE
032   6387820131    001    GUIDE
035   6387820005    001    SPACER
038   6389900032    006    SCREW
041   6389900132    030    SCREW
044   6389900232    002    SCREW
047   6387800056    001    COVERING      *908
050   6387800156    001    COVERING      *908
053   6387800192    001    ORNAMENTAL COVER      *908
056   6387800092    001    ORNAMENTAL COVER      *908
059   0007830611    001    PLATE
062   0007830040    001    LEVER
065   0007830411    001    PLATE
068   0058203442    001    ELECTRIC MOTOR
071   0007830181    001    HANDLE
074   0007830511    001    PLATE
----  6387870097    001    TEMPLATE
077   6387800022    001    SLIDING ROOF MECHANISM
083   6384460019    001    CONTROL UNIT  EXTENDED CENTRAL LOCKING SYSTEM
pipeferr
antes se veian mucho los techos solares para vehiculos pero desde que traen aire o climatizador han desaparecido, os habeis dado cuenta?, a mi tambien me interesaria ya que no tengo en la furgo esas esquisiteces
fer.erredos
Hbib muchas gracias por el esquema de despiece. como ya dije en la mercedes el que me atendio no se entero de mucho, pero bueno ............................................................
mi idea es conseguir un techo solar que sirva para la vito,y colocarlo en la segunda fila de asientos.
no tiene por que ser el original de mercedes,me conformo con que quepa en el hueco que ya biene marcado en la chapa del techo.
el problema es que ya he visto unos cuantos que se podrian colocar ,pero no valen por que el hueco que tiene la vito es de 40cm de ancho y los que he visto tienen 42cm de ancho.
si alguien tiene montado un techo y que no sea de mercedes,que diga que modelo es o como lo ha conseguido.
a lo que dices piperfer,tienes tambien toda la razon.
antes estaba de moda colocarles techo solar a alos coches ,pero como todas las cosas,hera una moda que ya cayo en desuso.
por eso ahora es tan dificil encontrarlo.
el motivo por el que yo lo  quiero ,entre muchas otras cosas,es por ventilacion del abitaculo cuando duermes dentro, normalmente tienes que dejar alguna ventanilla entreabierta,y eso no es muy seguro cuando pernoctas en ciertos lugares.
de esta forma ,lo  dejo habierto y no tienes problemas .
el segundo motivo ,es por que tengo en mente un proyecto,para habitar la parte alta, y por eso la tengo que colocar en la segunda fila de asientos.
                                        ya ire metiendo los adelantos mas adelante.
ardilla
Buenas, yo tengo una Viano Marco Polo del 07 y como opcional en el techo elevable pedimos la ventana. Realmente es una pasada ya que en verano se esta de lujo, también sirve para cuando cocinas para que no se acumulen olores, vapor, etc...
Si os pilláis uno aseguraros (o en la medida de lo posible) de que lleve la mosquitera ya que va bien para los bichos en verano y para el sol.
Si puedo esta tarde colgare algunas fotos
Hasta pronto
ardilla
Enero 24, 2008, 13:17:31 pm #5 Ultima modificación: Enero 24, 2008, 21:27:45 pm por ardilla
Andrius
yo tengo montado en mi t3 un techo de un peugeot 205 del desguace y va de cine asi que pegate una pasadita por los deguaces ahorraras mucho ya q estos techos son la ostia de caros nuevos
fer.erredos
Cita de: Andrius en Enero 24, 2008, 13:29:42 pm
eso es lo que tendre que hacer ,por que ya me he enterado del precio del original de mercedes y casi me toca vender la furgo para pagarlo..jejeje
el unico problema es que no bale cualquier medida, por que ya tiene el hueco marcado en la chapa y ttengo que respetar el ancho.
pero bueno que se le va a hacer.......mirare por los desguaces aber si tengo suerte con las medidas ....
Cita de: ardilla en Enero 24, 2008, 13:07:06 pm
Hasta pronto
si lo que pretendias hera darnos envidia,....¡¡pues lo has conseguido!!......
ese es el motivo por el que lo quiero poner ,por todo lo que dices tu, y por algo mas.........................
                                                            muchas gracias a todos. .palmas .palmas
ardilla
Envidia?
Para nada, de todo menos eso. Tu sabes lo que cuesta y yo le puse el techo antes que unas llantas o que un control de velocidad, etc....
No he puesto las fotos para dar envidia ni mucho menos pero si tu furgo es medianamente nueva yo ahorraría y se lo pondría de mercedes o una marca que te de garantía si no al cortar chapa, tapizado, poner juntas, etc,no tengas problemas.
Juanjo
pixipu
 .baba yo quiero uno. como se llama en euros?
georober
Aunque por una remota casualidad, consiguieras encontrar un techo solar de tu medida en un desguace, has pensado en el "pequeño" detalle de que tienes que coger la radial, hacer un boquete en el techo y después sellar bien las juntas para que no entre agua? buff, nosé pero yo no lo veo tan fácil... .nono
A mi también me interesa el precio que te han dicho en la Mercedes, aunque solo sea para saber el dinero que NO me voy a gastar  :P
fer.erredos
Cita de: ardilla en Enero 25, 2008, 00:53:25 am
Envidia?
Juanjo
  Ardilla... siento mucho de veras si te he ofendido al hacer ese comentario por mi parte,pero no lo decia ni mucho menos con ninguna mala intencion.....
mi intencion hera darle un pequeño toque de humor a tus comentarios,sin ninguna malicia.
de todas las formas es que estoy enamorado de ese vehiculo,y cada vez que lo veo se me ban los ojos detras de ella. y como no ,pues tengo envidia sana ,de quien la tiene ,por que yo no puedo.  ( lo digo sin ninguna mala intencion)..................me encanta tu furgoooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cita de: pixipu en Enero 25, 2008, 06:15:26 am
el precio aprox...800e + 16% IVA / +300e + IVA de moqueta de techo/ + mano de obra y montaje, que al precio de hora de mercedes, pues te puedes imaginar............
Cita de: georober en Enero 25, 2008, 09:43:50 am
el hacer un hueco en el techo , no es ningun problema, lo harias bien hasta tu mismo..
la colocacion y estanqueidad, no es problema,ya lo he echo antes y no tenia idea.pero funciono sin problemas.   el sikaflex hace milagros¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
  el precio ,solo tienes que sumar y ..................................... .nono
dado el caso que tubiese problemas ,solo tendria que taparlo de nuevo y ya esta...
ardilla
Ok Fer.erredos,
Siento haber tomado en serio tu mensaje.
Espero que pronto tengas el techo instalado y poco a poco vallas equipando la furgo.
Un abrazo
Viggen
Has mirado estos techos??
http://www.webasto.es/am/es/am_automobile_3016.html
Son de webasto y tienen bastante calidad, había un post por ahí que se comentaba de montar techo pero era orientado al techo elevable.
A mi me mola el Hollandia 300, sería una gozada montarlo en el techo elevable pero no se si el grosor del techo de fibra equivale al de chapa y los problemas que podría acarrear...
Hbib, una pregunta, de donde has sacado ese despiece?? Tienes algún software tipo ETKA de VAG???
txusmari
El precio en la casa Westfalia 457.38euros.Lo puedes ver en la página de westfalia-van.de.Lo que pasa que esta página se ha liado un poco porque ahora venden más modelos,pero puedes descargarte el catálogo y luego los precios.Antes tenian una especie de tienda que ahora no he sido capaz de encontrar.
