C.C. Placas Solares - CARAVANIA - PAGADO - A la espera de recibir
Iniciado por kikoleioa, Enero 07, 2015, 13:46:40 pm
Pistrus
mola pisar piñas :-)
jcmoranp
Algo importante, aunque no lo indica en la web, desde hace ya unos meses, con todos los kits ya no incluimos pasatechos, siempre ponemos caja-pasatechos:
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_CAJA-PASA
Es mucho más pequeña que un pasatechos de una vía, más versátil (puedes quitarle los cables y hace de pasatechos) y mucho más fácil de instalar (mientras la instalas está abierta, después puedes cerrarla, y abrirla de nuevo si lo necesitas para cualquier cosa, esto con un pasatechos es inviable).
Además con la caja-pasatechos incluimos un portafusibles con un fusible de 15A, para proteger la batería.
No es necesario apagar la luz del prójimo para que la tuya brille...
jotayeye
Yo sigo con mi duda... Pierden mucho las placas flexibles al calentarse?
ttakunttakun
Febrero 02, 2015, 22:00:14 pm #33 Ultima modificación: Febrero 02, 2015, 22:09:51 pm por ttakunttakun
jotayeye,nolose,ni idea pero si que son mas carillas.
jcmoranp
Cita de: jotayeye en Febrero 02, 2015, 21:53:58 pm
Hola
Las placas semiflexibles siempre van pegadas, de una forma o de otra, se hacen para que vayan pegadas, y suelen tener una base de PVC que es un aislante del calor, aún así, es obvio que se calientan más que las rígidas, que llevan un perfil de aluminio para que circule el aire por debajo y refrigere. Así que, en general, las semi se calientan mas que las rígidas. Dicho esto, para una furgo, sobretodo si es de techo bajo o techo elevable, es casi la única opción, porque poner una rígida significa doce kilos que además elevan 6 cm y son más fáciles de robar (las placa esta pegada solo por 4 esquinas, por contra la semi va totalmente pegada).
Además de esto, y eso lo pueden corroborar los foreros que tengan placas semi nuestras, puedes llegar a más de 5A de rendimiento en verano sin problemas, por lo que la pérdida de rendimiento no es tanta, sobretodo para una instalación de unas decenas de watios que suponen estas placas (cosa diferente seria una planta fotovoltaica de varios megavatios).
No se si te he aclarado algo...
jotayeye
Está algo mas claro.
Yo habia pensado, como el techo es "ondulado", pegarla solo por las partes altas del techo para que asi quede separado por los "valles" del techo... No se si se me entiende bien. Sería buena idea, o es mejor que quede totalmente pegada?
jcmoranp
Cita de: jotayeye en Febrero 02, 2015, 22:48:25 pm
Es semiflexible por algo, para adaptarse al techo. La pegas al techo, y si tiene ondulaciones o estrías, en el borde la rellenas con silicona para que no le entre el aire por esas estrías y puedas tener problemas de ruidos.
urbanoII
Febrero 02, 2015, 23:02:12 pm #37 Ultima modificación: Febrero 02, 2015, 23:05:00 pm por urbanoII
Cita de: jcmoranp en Febrero 02, 2015, 22:52:26 pm
Creo que no se refiere a la ondulación del techo sino a las crestas que algunos techos tienen.
Cuando los techos no son lisos... Las placas solo apoyan sobre la parte alta de estas crestas...y la parte baja se deja  para que pase el aire o mejor taparlas?
Yo creo q es a esto a lo que se refiere...si es que yo me he explicado bien...que no está tan claro...::)
Enviado desde el móvil, disculpa la brevedad y los errores.
Si es que me lanzo...lo volví a leer y ya me quedó claro.
jotayeye
Ok, gracias! Había pensado en el ruido, pensaba que si lo hacía se podría tapar después, pero visto lo que dices descarto ya lo de dejarlo separado, mejor todo pegadito
jcmoranp
Cita de: urbanoII en Febrero 02, 2015, 23:02:12 pm
Mejor pegada y con las estrías tapadas.
Por cierto, tened en cuenta que las semiflexibles poli (solo las poli, no las mono) son autoadhesivas.
Pistrus
estoy echando un ojo a las placas
1. que diferencia hay entre poner un regulador de 10A a uno de 20A ?
2. tengo unos consumos de calefaccion a tope 22w , nevera 45w, led unos 10w y alguna cosa mas. habia pensado en una placa de 135w o una de 100 no tengo pensado ampliar para un futuro . creeis que con eso cargara bien ?
3. una placa de 100w comparada con una de 135 w en las mismas condiciones de sol (no absorviendo los máximos rayos de sol) cargan los mismos A?  nose si me he explicado?
jcmoranp
Cita de: Pistrus en Febrero 02, 2015, 23:18:01 pm
Básicamente, el de 20A te aguantará dos placas.
Si puedes y te cabe, pon la de 135W, es la mejor relación €/W.
No, la de 135W genera más A al tener mas superficie de absorción de luz.
Pistrus
gracias  .ereselmejor haber por cual me decanto .palmas .palmas
ttakunttakun
Pistrus
creo que es una de 90Ah acido en un futuro le montare una AGM, tambien es importante eso a la hora de elegir la placa?
