Toma mechero no funciona, ¿Que puedo mirar?
Iniciado por nineu1979, Enero 29, 2015, 14:22:59 pm
nineu1979
ante todo decir que no sé nada de nada de nada mecanica, y que hoy me he dado cuenta al ir a cargar el movil, que el mechero no funciona. (Tengo un adaptador de mechero a usb). He probado con el mechero en sí, y nada, eso no se calienta.
Paso de llevarlo al taller por eso... pero me jode que no funcione. ¿Que puedo mirar?
#Nano#
Pues lo suyo y mas rapido sería mirar si le llega tensión (+12v) a la toma, para eso tienes que sacar el mechero y con un polimetro (en modo voltimetro) mirar que voltios te estan llegando, si no tienes polimetro me dices y vemos otra opcion
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
susosg
Hola, lo primero es compgrobar los fusibles.
Solo hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana; aunque de la primera no estoy seguro.
Albert Einstein
#Nano#
Cita de: susosg en Enero 29, 2015, 16:01:30 pm
Pues ese pequeño detalle es tb importante  ;D
nineu1979
Oks! Tomo nota... haber si lo miro, no tengo polimetro pero le puedo decir a un colega.
el tema de los fusibles será más fácil... pero... ¿Donde están?
perroflautero
Mira aqui http://www.furgovw.org/index.php?topic=231939.0 y seguramente en el manual de la furgo te dice donde esta y cual es.
#Nano#
Si el fusible está bien y no encuentras el polimetro puedes usar un bombilla como polimetro, la pones directamente a los cables que llegan al mechero y sabes si esta llevan 12v o no
nineu1979
oks gracias!
si no consigo nada, vendré otra vez por aqui ;-)
palote99
Buenass,
Yo lo que haría es dejar de fumar....
susosg
Albert Einstein
