[T4 2.4 D California del 91]. No carga batería vivienda con enchufe exterior
Iniciado por exupery, Enero 15, 2015, 13:57:29 pm
exupery
Cuando enchufo 220 a través del enchufe exterior a pesar de que funciona el enchufe interior de 220v y la centralita marca que está enchufado, las baterías no se recargan cosa que si la pongo al sol la placa las carga y si ando en carretera el alternador también las carga. ¿alguien me puede dar opinión sobre que pasa, que comprobar o cómo solucionarlo? Gracias
aztiria2
pues tiene toda la pinta de que tienes el cargador de baterias fastidiado
#Nano#
Si no me equivoco si quitas la tapa que esta debajo de la nevera, veras ahi el conversor de 220v a 12v, puede que sea ahi donde esta el fallo, creo que tengo alguna foto, yo digo esto
lo que se ve abajo
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
exupery
Mi duda es si ese cargador es un simple cargador completamente independiente de la carga que produce el motor o es algo más complejo que suministra corriente a la nevera y otras cosas de la vivienda y a través del mismo también se cargan las baterías con energía procedente del alternador. No se si me explico. ¿le ha pasado esto a alguien más?
#Nano#
Cita de: exupery en Enero 16, 2015, 13:06:42 pm
yo creo que ese cargador (inversor 220vac-12vdc) lo unico que hace es alimentar las baterias, todo lo que lleva la furgo sigue tirando a 12vdc, y ni siquiera pasa por ahi la tension de 220vac que se consigue en el enchufe de AC que hay en la furgo de serie.
rgascariz
Comprueba que no sea la batería que haya muerto...mira si te llega voltaje al borne de la batería...a mi me paso eso. Cambie batería y listo!
