Furgo tecnológicos (Internet y telecomunicaciones en general)
Iniciado por adric, Diciembre 11, 2014, 17:09:37 pm
adric
Cita de: Aramos en Diciembre 17, 2014, 09:41:47 am
Serán PoE y por eso no tienen alimentación, pero la mayoría son a 5V y si es PoE búscate un pequeño switch con el que ahora los hay casi regalados. Por cierto que los teléfonos IP sean con protocolo SIP, no vaya a ser que sean con protocolo IP propietario y no te sirvan para "jugar".
Aramos
Ya, eso ojo, que los de Aastra tienen protocolo propio creo ... yo tengo alguno por aquí de los que funcionan con las Neris2 IP de Timofónica ... y sí, son PoE, aunque tiene conector de alimentación universal, pero no se con qué voltaje funciona ... (ni en el manual lo pone ni los instaladores lo saben ...)
Aramos
Cita de: adric en Diciembre 18, 2014, 01:19:32 am
* Los Aastra si no recuerdo mal creo que iban a 48 V una de las series y la otra a 5V
* Los AVAYA son todos especificos menos una linea Low Cost que son GrandStream camufaldos y llevan protocolo propio y la serie 16xx utilizan alimentador de 5V la 56xx tiene que ir alimentados con inyector PoE y la serie 96xx tambien.
* Los Cisco hay de dos tipos los LowCost basados en Linksys y que van con un alimentador de 5 V y que si son SIP y los Cisco  "de verdad" que que no llevaban alimentador y se tenían que alimentar con inyector y son de protocolo propietario,
Aramos
adric
Cita de: Aramos en Diciembre 18, 2014, 01:55:23 am
Aramos
¿Tú eres una enciclopedia portátil o algo? Estás en todo!!, Jajajaja. Lo tendré que comprobar un día con el polímetro en mano conectado por PoE al Switch con los cables pelados ... jejejeje .malabares .malabares
Aramos
Cita de: adric en Diciembre 18, 2014, 02:07:31 am
¡ojo! una cosa es la tensión que tienen mediante por PoE y que son 48v. y otra la de la salida jack que depende del modelo tiene una tensión u otra, pero lo normal en esos casos es de 5v.
Aramos
adric
Cita de: Aramos en Diciembre 18, 2014, 03:37:26 am
Aramos
Ostia, claro ... vale ... no dije nada ... seguro que el amperaje del PoE es un nada, al lado de lo que puede llevar por el jack, que seguro que va con menos voltaje ... todo es probar con una fuente regulable ... empezando en 3V hasta que encienda y funcione ...
Aramos
Cita de: adric en Diciembre 19, 2014, 01:03:00 am
Normalmente son de 5V quitando alguna excepción, pero no se porque despues cada fabricante pone un grosor y tipo de jack diferente.
Aramos
adric
Cita de: Aramos en Diciembre 19, 2014, 10:42:26 am
Aramos
Probaré, probaré, jaja. Pero ... hay aluna forma de "emular" el software de las neris sobre algún router? sería interesante ...
Aramos
Cita de: adric en Diciembre 19, 2014, 16:34:55 pm
No. Es imposible, ni sobre routers ni sobre ningún PC por incompatibilidades de sistema operativo y hardware.
Si estamos hablando de los teléfonos IP de la Neris que son de la serie Office (60/70/80 IP) comentarte que son específicos de las Neris o de su fabricante que es Aastra y que no los podrás hacer funcionar con ningún SIP Server, o Gateway basado en Asterisk. He visto alguna Neris con algún Aastra SIP conectado pero es porque es de la serie SIP y se puede programar como especifico.
Aramos
adric
Cita de: Aramos en Diciembre 19, 2014, 17:49:56 pm
Aramos
O sea, que como sospechaba, no vale para nada ... Son Office 70IP ...
Aramos
Cita de: adric en Diciembre 19, 2014, 18:32:43 pm
Son basura.
Son teléfonos específicos de IP sin protocolo abierto y que solo funcionan en las Neris y en alguna Aastra Low Cost.
Aramos
adric
Cita de: Aramos en Diciembre 19, 2014, 20:09:34 pm
Son basura.
Aramos
Es que Aastra es muy Apple style ... demasiado exclusivistas, e inútiles al fin y al cabo ...
Aramos
Cita de: adric en Diciembre 19, 2014, 21:08:12 pm
No es que sean muy exclusivos, si no que hacen teléfonos propietarios IP para poder tener mas prestaciones en dichos teléfonos con sus maquinas y que con el protocolo SIP no lo conseguirían.
De los pocos fabricantes de centralita que quedan, los serios tiene todos teléfonos propietarios y que es con lo que se puede sacar el máximo provecho a un equipo, ademas de que este tipo de teléfonos propietarios quitando el tema del diseño, en la mayoría de los casos tiene una calidad bastante superior y longevidad que los básicos IP que son como teléfonos domésticos y que a los 1000 rings "mueren" ya que son productos de consumo en la mayoría de los casos y no profesionales.
Aramos
adric
Cita de: Aramos en Diciembre 19, 2014, 22:41:01 pm
Aramos
Estoy de acuerdo en lo de la calidad, que funcionar con la Neris, van cojonudos
Aramos
Cita de: adric en Diciembre 21, 2014, 14:53:08 pm
Hasta los GrandSream que en teoría son protocolo SIP, si se instalan en un gateway propietario, adquieren mas prestaciones, pero para mi aunque esos teléfonos sean bastante guapos, no soportan mucho un trabajo extremo de un Call Center y como mucho duran un año.
Aramos
adric
Cita de: Aramos en Diciembre 21, 2014, 16:27:28 pm
Aramos
Pues ... ya que no me sirven para nada sin una Neris que cuesta un pastizal, ¿alguna idea para montar una centralita sobre un router y de ahí sacar VoIP a Android con alguna app y/o terminales SIP comunes?
