Septiembre 28, 2026, 00:29:34 am
Ruido zumbido zona poly-v ¿Dumper o tensor?
Iniciado por viseon, Diciembre 13, 2014, 23:51:31 pm
viseon
Hola buenas, ya he recogido la furgo y me hace unos ruidos raros a ralentí y en marcha y la correa poly-v oscila bastante y tengo dudas de que puede ser y leyendo por el foro la única conclusión que saco es que puede ser del tensor o dumper, pero un mecánico de confianza me ha dicho que sospecha de la polea del alternador que es fija porque el embrague está cascado y por eso patina (es lo que entendí), he echo un par de vídeos:
A ralentí tengo estos dos vídeos que se puede apreciar como oscila la correa:
[ FLASH=425,350]http://www.youtube.com/v/FMOiFHvZ8yY.swf[/FLASH]
Y este con un ligero tictic... que eso es nuevo y lo hace de vez en cuando:
[ FLASH=425,350]http://www.youtube.com/v/k3URK6wZGOk.swf[/FLASH ]
Aquí acelerando:
[ FLASH=425,350]http://www.youtube.com/v/o3ctdhLcUac.swf[/FLASH]
Y acelerando desde el capó:
[ FLASH=425,350]http://www.youtube.com/v/P1LBjF0RdlU.swf[/FLASH]
Espero que se aprecien bien los vídeos y cualquier ayuda se agradece, pero me tiene mosca ese ruido que antes lo hacía más pero se le ha echo rectificado y planificado (me la vendieron mal por ignorancia mía ??? y se aprobecharon), distribución, bomba de agua, junta de la bomba de aceíte, decir que todo esto me lo ha echo mi amigo javizzz 8) de areavag que cuando fuimos a un rectificador para que nos verificara si era junta de culata o no y me dijo que tenía la junta de culata tocada se me quedó cara de idiota :-[ después de haber soltado mi coche más pasta...
Muchas gracias de antemano.
viseon
No se que pasa que no he puesto bien los vídeos pero he repasado como se hacen según el manual y no salen.
tocoll
Por lo que he podido apreciar en los vídeos me da la sensación que tiene dos problemas:
El de la vibración de la correa y el tictic que es debido al dumper. Hay que montar uno original o de una marca fiable, en el foro se comentan varias, ahora mismo no las recuerdo.
También creo apreciar un ruido que aumenta con las revoluciones, parece que sea por un rodamiento mal del tensor o que esté la correa de distribución demasiado tensada. Para detectar de donde viene puedes desmontar la correa de accesorios y arrancarla, a ver si continua o deja de hacerlo.
Un saludo y suerte con la búsqueda del problema.
viseon
Muchas gracias, a mí también que es la dumper y por lo que he leído mejor poner la original pero por ahora la tendré parada porque la dumper si no recuerdo mal creo que valía 280€ y ahora mismo no puedo permitirmelo. Y lo del ruido tictic nose lo que puede ser y en cuando pueda saco la correa auxiliar y lo probaré haber si pudiera localizarlo. El zumbido me tiene mosca porque no me gustaría que se jodiera y seguir tirando pasta que no tengo ni para la dumper...
tocoll
Original está en ese precio, de otras marcas las tienes por 170 pero hay que llevar cuidad cual pones porque hay ciertas marcas que van peor. El tictic pienso que viene del mismo dumper.
viseon
Diciembre 14, 2014, 22:26:26 pm #5 Ultima modificación: Diciembre 15, 2014, 18:24:38 pm por viseon
Si la verdad es que hay marcas que sí son más baratas y compatibles pero hay gente que ha tenido problemas y por eso decía de la marca original no por otra cosa, el zumbido me lo sigue haciendo y no me gusta nada. Gracias.
PDATA:¿Sabrías de alguna marca que salga buena como la original? Corteco, cogeré la marca corteco que la he encontrado por 224€.
viseon
En breves pillaré la Dumper de oscaro, ¿cómo veis esta de precio de la marca corteco? http://www.oscaro.es/polea-ciguenal-corteco-80001157-2746107-3213-p perdón por ser tan pesado pero como es algo delicado y caro no me quiero arriesgar en meter la pata que llevo un dineral en la furgo y gracias que me lo paga la novia. Muchas gracias.
tocoll
En este post hablan del tema http://www.furgovw.org/index.php?topic=283490.15 ,  dicen que lo han resuelto con la polea de corteco. Pero yo antes de nada probaría a quitar la correa y ver que hace.
viseon
Acabo de leerlo y he probado como va sin la correa y me pasa lo mismo que a yonymepeino, asi voy a proceder a comprarla y comentaré como me va, una pena que las otras marcas no sean buenas porque tienen precios muy bajos.
tocoll
viseon
Cita de: tocoll en Diciembre 16, 2014, 15:14:39 pm
Si son más económicas por algo será...
Ya eso sí pero para ciertas piezas ya vemos que nanai...
viseon
Al final lo tengo casi resuelto, antes de comprar la dumper me decidí a probar sin la correa de nuevo y dí con el zumbido que se escuchaba al acelerar y era la polea del tensor que le faltaba un rodamiento y el zumbido se a quitado pillando una de desguace y el tensor también me toca cambiarlo.
Bulgrok
Diciembre 24, 2014, 15:00:57 pm #12 Ultima modificación: Diciembre 24, 2014, 15:03:08 pm por Bulgrok
En mister auto el damper de corteco vale casi la mitad http://www.mister-auto.es/es/polea-cigeal/corteco80001157_g3213_a14080001157.html
Yo la compre hace 15 días y por ahora perfecto.
viseon
Cita de: Bulgrok en Diciembre 24, 2014, 15:00:57 pm
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor joer menudo precio, todavía no cambiaré hasta no cambiar el tensor y saber si solo es el tensor o no pero la verdad es que igualmente me entran ganas de comprarlo por ese precio... Ya iré comentando cuando consiga el tensor, de lo anterior arreglado no tengo fotos porque se lo dejé al mecánico.
yobelix
Yo tuve esos mismos problemas y despues de cambiar el dumper por uno de la marca febi bilstein seguía dando por saco el zumbido de la correa y entonces me dispuse a cambiar el tensor, pero no se soluciono. La solución fue cambiar el dumper por jno original vw y entonces solucionado.
CONCLUSIÓN: A veces auque fastidie no queda otra que ir al recambio original y gastarse la pasta.
