Problemas en centralita y nevera [VW T4 California 2001, 2.5 Tdi 150cv]
Iniciado por california love, Diciembre 08, 2014, 23:43:33 pm
california love
Hola a todos, abro este nuevo tema para poder plasmar aqui todo tipo de inquietudes relacionadas con este modelo en concreto.
Problemas....Soluciones.....Bricos...lo que surja!
Haciendo limpieza de suciedad y borra en el compartimento de la nevera, desconecte los cables del módulo de la nevera y del transformador de corriente sin desconectar la batería auxiliar. Una vez montado todo de nuevo me surgen los siguiente problemas:
1º) La centralita no me marca la tensión de la batería auxiliar  ( aparecen solamente 3 rayitas  --- ) He comprobado con tester la batería auxiliar y tiene un voltaje correcto ( 12,67v en parado ) y con el motor en marcha la batería carga correctamente 14,32v.  Si conecto la furgoneta a la toma de 220v la bateria carga correctamente ( 14,23v ) el indicador de carga aparece en la centralita y no parpadea.
2º) La nevera ha dejado de funcionar!!  >:( ,  antes de la limpieza que he comentado funcionaba perfectamente.
Con el motor parado conecto la nevera y en la centralita aparece el copo de nieve sin parpadear, pero la nevera no se enciende, no hace ruidos y tampoco enfria.
Con el motor en marcha conecto la nevera, en la centralita aparece el copo de nieve sin parpadear pero tampoco se enciende, ni hace ruidos, no suena el compresor y tampoco enfria.
Pero si conecto la furgoneta a 220v ( toma exterior ) , enchufo la nevera en la centralita aparece el copo de nieve y si que se pone en funcionamiento, suena el compresor y enfria. Si la desconecto de 220v sin apagar la nevera sigue funcionando, pero en cuanto apago la nevera y no esta conectada a 220 no funciona.
Que puede ser?
magellan1979
Comprueba los fusibles que hay justo en el montante detrás del asiento del conductor por si hubiese fundido alguno.
california love
He sacado y comprobado todos los fusibles de la regleta de detras del conductor ( ninguno fundido ).
Me he ido a dar una pequeña vuelta con la furgo sin los fusibles, he parado el motor he vuelto a conectar todos los fusible y de pronto todo vuelve a funcionar perfectamente ( ¿ magia ? ).
Aprovechando que tengo el compartimento de la nevera abierta voy a aprovechar y aislar la nevera con paneles isotermicos de los que se ponen en las ventanillas ( los de mi antigua furgo, que ya no me sirven para las nuevas ventanillas ) para evitar que se pierda frio y asi hacer trabajar menos el compresor  y aislarlo tambien un poco del calor del verano.
Poniente
Hola. ¿Te ha dado resultado eso de aislar le nevera con los aislantes térmicos? ¿has limpiado los filtros? ¿Donde quedan? Es que en mi anterior cali se veía muy bien pero en esta hay por debajo dos tubitos estrechos que deben ser esos, pero que no sé como sacarlos. Mi nevera enfría, pero no me parece que todo lo que debiese, y puede que con una limpieza de filtros se mejore.
Cuando se quiere algo, todo el Universo conspira para que esa persona consiga realizar su sueño
