Riesgo congelación depósito aguas?
Iniciado por Ninja2014, Diciembre 08, 2014, 22:59:58 pm
Ninja2014
Buenas!!
Soy nuevo en el furgomundo y tengo una duda (seguramente absurda para la mayoria)...
Cuando llevais los depósitos de aguas llenos en invierno y se llega durante el dia (dependiendo del lugar) o la noche a temperaturas -, utilizais algun sistema para evitar la congelación del agua?
Entiendo que la temperatura negativa deberia de darse en el interior (donde esta el deposito).
EMRIC
Diciembre 08, 2014, 23:09:00 pm #1 Ultima modificación: Diciembre 08, 2014, 23:37:13 pm por EMRIC
los sistemas para evitar la congelación son variados, dependen sobre todo del riesgo que va a correr la furgo.
Se pueden poner los depósitos de limpias en el interior
Se pueden calentar : Con la calefacción Truma, llevando los tubos al lado de las conducciones de agua y del deposito.
                               Con una resistencia del tipo pecera dentro del deposito de agua.
Combinar todo según necesidades.
Ninja2014
Cita de: EMRIC en Diciembre 08, 2014, 23:09:00 pm
Mmmmm...ok.
Detallo mi situación. Tengo una vw t4 california 2.4 del 92. El deposito de limpias lo tiene en el interior.
No se si tiene de serie algun sistema anticongelación.
Mi proposito es ir a finales de diciembre a esquiar 3 dias (la furgo poco se movera). Tiene calefacción estacionaria.
Tengo que instalar alguna de las 2 opciones que mencionas?
Muchas gracias
EMRIC
no creo que con el deposito dentro tengas problemas, si pones la cale no tiene que pasar nada, siempre puedes, en caso extremo, echar agua caliente en el deposita antes de ir a dormir, si vas a parar la cale.
Si vas continuamente al frió podrías pensar en usar uno de los sistemas.
Ninja2014
Furgoxo
En nuestra Marco Polo que también lleva depósito de agua en el interior nunca se nos a congelado el agua, no creo que tengas mas problema.
Ninja2014
jonymepeino
Aprovechando el post, tengo intencion de sacar el deposito de grises al exterior, a fin de ganar espacio en el interior
Siendo el de grises, entiendo que no tengo porque tener demasiado problema ya que, no hay bomba, no creo que reviente el deposito, y aun helandose el agua que pueda tener...sigue siendo operativo, no?
Hay algo que se me escapa?
La idea era llevarlo siempre con algo de anticongelante, pero viviendo en vitoria...el invierno son 9 meses XD
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
CAMPERVOY
Pues..
          Eso de que el agua no se congela dentro... yo he tenido dentro de la furgo -13º, que dentro del saco plumas no te enteras, hasta que  te levantas por la mañana. Y por supuesto, el agua todo congelada, la mantequilla y demás no veas.
          Un preparador que conozco en sus preparaciones instala un sistema automático que lo que hace es inyectar agua caliente en el depósito cuando detecta riesgo de congelación.
Saludos,
Anton
omillet
Vaya vaya!!! Campervoy, dime donde fue eso de los -13.... PA NO IR!!!!
I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes.
EMRIC
