Duda con la tercera fila de asientos (Ford transit)
Iniciado por insulino, Diciembre 04, 2014, 13:25:35 pm
insulino
Despues de muchos meses usando el foro para aprendeer y tomar ideas, hoy me he registrado.
Me compre una transit en verano por no muchos euros, y me fabrique con maderas y cosas recicladas una cama/mesa, cocina/fregadero, la aisle un poco y compre una placa solar de 30w con una segunda bateria para cargar el movil y luz interior..., todo esto sin quitar los anclajes de los asientos de atras para poder ponerlos si los necesito (quitando el mueble cocina) esta es la unica foto que hice:
Pues la cosa es que paso la ITV cada 6 meses porque es Mixta, he decidido hacerla vivienda y empezar desde cero (aislandola bien, forrandola de madera) me han dicho que si quiero homologarla vivienda con 6 plazas tienen que ir puestas en la furgo siempre, y lo que he pensado es poner los asientos atras del todo, para que abatiendolos se pueda hacer una cama encima y en la zona de alante, hacerle una cocina en condiciones.
Creo que no caben los asientos de la segunda fila en la fila de atras (por el hueco que hay entre las ruedas traseras).
Despues de todo este toston para poneros en cancion, lo que quiero saber es si hay algunos asientos de alguna furgo que se puedan adaptar a la tercera fila de una transit pequeña y que tengan los cinturones en los asientos.
Si alguien me quiere dar ideas de como hacer la distribucion, lo agradeceria tambien porque la cosa es que mido 1,78 (no puedo hacer una cama demasiado pequeña) y mi fiel acompañante es un mastin de 37 kilos (tengo que dejarle un espacio sin cama para que este tranquilo)
un saludo
CabraMontesa
Hola insulino!
Si etiendo bien, tu intension es poner los asientos de tercera fila hacia atras del todo y conseguir (comprar) unos asientos que acoplan bien a los anclajes originales de la tercera fila y retirar los de la segunda.
Si es asi....
Lo primero: creo que he leido por aqui que es muy complicado conseguir la homologacion de desplazamiento de los asientos por el tema de anclajes del mismo y de cinturones desubicados que no coinciden. Es decir si pones asiento atras del todo no tienes ni donde anclarlo ni donde sujetar los cinturones
Y ahora a la duda que tienes...
En mi opinion puedes buscar en desguaces o comprar nuevos asientos de tercera fila del mismo modelo de la furgo.
O puedes mantener la tercera, quitar la segunda fila y comprar asiento-cama abatible en alguna tienda de accesorios AC tipo Roulot y ponerlo atras de todo....
No me hagas mucho caso, la verdad que no tengo experiencia con eso, solo te hablo de lo que he leido por el foro y te aporto mi idea que tampoco se como va eso de los asientos universales estos que te comento, no se como se ancla ni si lleva sus cinturones...
Solamente intento aportar algo y espero que te sea util jejeje
**** saludos Tomas ****
ta
Hola , yo tengo una transit con la distribución que quieres hacer .
El problema es que al no tener cristales detrás creo que no te dejan homologar el asiento atrás del todo.
Si no los mismos anclajes los pones detrás que seguro que están los agujeros .
Y si no esta otra manera
http://www.furgovw.org/index.php?topic=247486.msg2912742#msg2912742
Y puedes pasar por aqui  ;D
http://www.clubfordcamper.com/index.php
